Werbung
Wechsel zwischen Batterie und Netz...
Ich habe bei meiner Schaltung folgendes Problem:
Ich möchte die Akku´s Laden können und während dessen soll meine Schaltung weiterhin mit energie versorgt werden. Das wollte ich mit einem zweiten Netzteil machen, da die Ladeelektronik nicht noch die ca. 50-100mA liefern kann.
D.h. ich brauche eine Umschaltung die sobald das Netzteil angeschlossen wird, die Batterien von der Schaltung trennt (Laden könnte ich mit hilfe einer Diode verhindern...aber die Batterien sollen ja auch keine weitere energie abliefern)
Als Tiefentladeschutz hab ich die Schaltung von dieser Seite vorgesehen:
http://insel.heim.at/malediven/35005...tm#Tiefentlade
Ich könnte auch ein Relais dafür verwenden...aber das ist von der Bauform zu groß. Kann ich die Schaltung nicht ein wenig abändern, das bei der Netzteilspannung (die etwas höher ist als die Batteriespannung) der Strom für die Schaltung nur vom Netzteil kommt?
Danke für die Hilfe!!!
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
Werbung
