Hab jetzt noch nen Problem mit nem 2. Taster.
Den ersten habe Folgendermaßen "angebaut"
Ich habe den 2. ähnlich angeschlossen:Code:Debounce Taster , 1 , Tasteran [...] Tasteran: Do If Taster = 1 Then [Programmblock, der 1x bei Tasterdruck ausgeführt wird] DO LOOP UNTIL Taster = 0 'warten auf loslassen End If Loop End
Aber der 2. Taster wird einfach übergangen...Code:Debounce Taster , 1 , Tasteran Debounce Taster1 , 1 , Tasteran1 [...] Tasteran: Do If Taster = 1 Then [Programmblock, der 1x bei Tasterdruck ausgeführt wird] DO LOOP UNTIL Taster = 0 'warten auf loslassen End If Loop Tasteran1: Do If Taster1 = 1 Then [Programmblock, der 1x bei Tasterdruck ausgeführt wird] DO LOOP UNTIL Taster1 = 0 'warten auf loslassen End If Loop End
(Die Namen habe ich soweit korrekt vergeben)
Nochmals vielen Dank
Zitieren
