Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Problem mit Counter für sog. "Skinner-Box"
    Moin Jungs!
    Ich steh grad vor einem kleinen Problem und ich komme ienfach nicht auf die (wahrscheinlich zu triviale) Lösung.
    Ich möchte auf einem LCD die Anzahl von Tastendrücken zählen (LCD funktioniert).
    Allerdings wird momentan so lange weiter gezählt, wie der Taster gedrückt wird, und nicht pro Tastensruck Einmal.
    Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine...
    Und das mit dem Entprellen bekomm ich auch nicht hin
    Hier mein Jetziger Code:
    $regfile = "2313def.dat"
    $crystal = 8000000
    Config Pind.6 = Input
    Taster Alias Pind.6
    Dim Ist As Integer
    Ist = 0
    Cursor Off
     Cls
       If Taster = 1 Then
    Ist = Ist + 1
      Locate 1,1
      Lcd "Ist :" ; Ist
      End If
    End
    Vielen Danke!
    PS: Skinner-Box: http://de.wikipedia.org/wiki/Skinner-Box Bild
    Re: Problem mit Counter für sog. "Skinner-Box"
    Ganz anspruchslos kannst du das machen, indem du nach =1 auf =0 wartest.
       If Taster = 1 Then
              Ist = Ist + 1
              Locate 1,1
              Lcd "Ist :" ; Ist
              DO
               LOOP UNTIL Taster = 0   'warten auf loslassen
      End If
    End
    Wie gesagt, anspruchslos.
    mfg robert
    Salzburg
    entprellen kannst mit debounce pinx.x
    Jap, klappt alles wunderbar!
    Taster ist entprellt, Zählern tuts auch - Vielen Dank!
    =D>
    Hab jetzt noch nen Problem mit nem 2. Taster.
    Den ersten habe Folgendermaßen "angebaut"
    Debounce Taster , 1 , Tasteran
    Tasteran:
       If Taster = 1 Then
             [Programmblock, der 1x bei Tasterdruck ausgeführt wird]
              DO
      End If
    End
    Ich habe den 2. ähnlich angeschlossen:
    Debounce Taster1 , 1 , Tasteran1
    Tasteran:
       If Taster = 1 Then
              DO
      End If
    Tasteran1:
       If Taster1 = 1 Then
              DO
               LOOP UNTIL Taster1 = 0   'warten auf loslassen
      End If
    End
    Aber der 2. Taster wird einfach übergangen...
    (Die Namen habe ich soweit korrekt vergeben)
    Nochmals vielen Dank
    Salzburg
    Du brauchst noch eine loop über die debounce Argumente.
    Die Taster sollten doch ständig abgefragt werden, sonst läuft er einfach durch.
    Hat nicht wiirklich geklappt.. aber du hast mcih auf ne Idee gebracht:
    Ich habe vo den Debounce-Block nen Label gesetzt. Nach ausführen des Taster-Befehls gehts zurück zum Entprell-Label Bild
    Hi eIdea,
    wenn Du den Debounce Befehl benutzt brauchst Du nicht darauf abzufragen ob der Pin wieder 0 ist. Sonst hängt Dein Prog. an dieser Stelle fest bis Du den Taster wieder loslässt.
    Rolf
    Vielen Dank für den Hinweis, aber das ist nciht Schlimm, da daduch ja auch jede weitere Eingabe gesperrt ist, wenn ein Taster gedrückt wird, ist schon ok so Bild
