Thema: Spannungskomperator LM393N
    Moin,
    ich befasse mich gerade mit dem Spannungskomperator LM393N.
    Wenn man den abgebildeten Schaltplan heranzieht, und sich zwischen U1 , U2
    eine Differenz ergibt, wird der output gegen GND gezogen oder wie? Und wie hoch muss die Diff sein?
    Danke
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken lm393n.jpg
    Nordschwarzwald
    Ein Komparator ist einfach ein Operationsverstärker, dem sein Rückkopplungswiderstand flöten gegangen ist.
    Wenn U1 > U2, dann Output = (fast) V+
    Wenn du eine Hysterese einbauen willst (also dass es bei U1 ansteigt und bei U2 abfällt und U1 und U2 nicht gleich sind), dann schau dir mal das Datenblatt von OnSemi an:
    http://www.onsemi.com/pub/Collateral/LM393-D.PDF
    Stefan
    Berlin
    noch mehr Applikationen erhälts du hier.
    http://cache.national.com/ds/LM/LM193.pdf
    Detlef
    Differenz
    ich habe mir das Datenblatt angeschaut, aber mir ist nicht klar, wo ich ablese, ab welcher Spannungsdifferenz der Komperator reagiert.
    The Man
    Berlin
    Hallo The Man,
    angenommen, du hast eine Betriebsspannung von 10 V. Der Komparator hat eine Spannungsverstärkung von typisch 200000. Dann brauchst du am Eingang 50 µV um am Ausgang 10 V Hub zu erzeugen.
    Detlef
