Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Datenabgleich Problem
    Also ich möchte einen eingelesenen ADC Wert mit im EEPROM gespeicherten daten abgleichen leider bekomme ich beim Combilieren immer einen error 242 (Source variable does not match the target....)
    mein Code:
    Dim Pos As Byte
    Dim Pos2 As Byte
    Dim Pos3 As Byte
    Dim V As Word
     Channel As Byte
    Dim L1 As Byte
    Dim L As String * 2
    Dim Pos As Byte
    Dim Pos2 As Byte
    Dim Pos3 As Byte
    Dim Tempdata(35) As String * 3
    Dim Eepromdata(3) As Word
    Dim Y As Byte
    Channel = 0
      V = Getadc(channel)
     Readeeprom L , 1 <--Länge der gespeicherten EEPromdaten auslesen
    L1 = L
    Pos = 2
    Pos2 = 3
    Pos3 = 4
    For Y = 1 To L1 <--EEprom auslesen
    Tempdata(y) = Readeeprom Eepromdata(1) , Pos + Readeeprom Eepromdata(2) , Pos2 + Readeeprom Eepromdata(3) , Pos3
    Pos = Pos + 3
    Pos2 = Pos2 + 3
    Pos3 = Pos3 + 3
     Next
     For Y = 1 To L1 <--vergleichen
     If Tempdata(y) = Str(v) Then
     Print "Match found"
     End If
      Next
    Goto Main
    Bielefeld (JA, das gibt es!)
    also ich sehe auch nicht, dass ein string mit einem byte vergleichbar wäre, was willst du denn machen bzw. wie sind die daten im eeprom gespeichert? dann schreibich dirn programmausschnitt mit erklärung
    Martin
    DANKE =D> für das Angebot!!
    Also mein Problem ist das ich möglich Werte die vom ADC kommen können mit den im EEPROM gespeicherten vergleichen will und dann die Position des Identischen Werts im EEPROM brauche.
    Leider kriege ich den Vergleich ADC und EEProm wert nicht hin.
    Schreib CODE:
    Dim Eepdat As Integer
    Dim L1 As Byte
    Dim Y As Byte
    Input L1  <-- Länge der zu schreibenen Daten
    Pos = 2
    Writeeeprom L1 , 1
    Print L1
    For Y = 1 To L1
    Input Eepdat <-- zu schreibene Daten
    Writeeeprom Eepdat , Pos
    Pos = Pos + 3
    Next
    Print "Write complete"
    Goto Main
    Ich würde dann z.B. als erstes z.B. 10 und dann 10x ne 3stellige Zahl(ADC vergleichswert) senden. Normal ausgelesen und geprintet bekomme ich die Daten auch richtig aber halt nicht verglichen.
