Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: IDE-Kanal für Steuerung?
    Zwingenberg (Bergstraße)
    Sorry, der Letzte geht auf mein Konto!
    also wie das mit den adressen kenn ich schon von meinem kleinen c++ programm mit dem ich die lpt angesprovhen habe.
    doch was port c ist weis ich nicht.
    ich würde das ganze unter c bzw c++ proggen.
    vorzugsweise unter linux aber win geht auch.
    also ein bsp wäre echt hilfreich.
    mfg FordP.
    m. eichner ich danke dir.
    du warst echt eine große hilfe. aber was ich noch nich so richtig aus den ganzen quellen rausgefiltern konnte sind die adressen von diesen pci ports.
    sind die von pc zu pc unterschiedlich vergeben oder wie? wenn ja, wo kann ich die adressen rausfinden?
    mfg Ford.
    hi ford,
    pci-adressen werden erst beim booten festgelegt. im gegensatz zu den isa-adressen, die sind fest. du müsstest also vorab den bus abfragen. es waren aber devices dabei, die das können.
    grüsse
    micha
    sorry im oberen hab ich mich im eifer des gefechtes ein bischen vertippt.
    ich meinte natürlich die isa ports.
    wenn die adressen von den dingern festgelegt sind müsste es doch irgendwo eine liste oder so geben wo ich die adresse nachschauen kann oder?
    ich schau mich auch mal im netz um wie das mit dem abfragen geht.
    mfg Ford.
    sicher, aber bei den isa-karten werden sie entweder gejumpert, oder durch die belegung im slot festgelegt. unter lder inux-shell kannst du auch "cat /proc/ioports" oder "hwinfo" eingeben. die adressen sind aber meist erst sichtbar, wenn interrupts angebunden sind. ist bei den ttl-karten eigentlich nicht notwendig. (hatte schon diverse in arbeit). habe übrigens noch eine 48-port karte über (nehme nur noch die mit 192 ports). ich krame heute abend noch mal "alte sünden" von mir raus...
    grüsse
  9. #19
    ok danke m.eichner für den rest der infos. damit wär ich dann komplett.
    auch vielen dank an den rest der was gepostet hat.
    jetzt hab ich endlich wieder was dolles zum basteln Bild
    mfg Ford
