Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Vorschlag für eine Bauanleitung für einen Stoßdämpfer
Baum-Darstellung
    Vorschlag für eine Bauanleitung für sehr günstige Stossdämpfer (die Modellbaudinger sind ja so teuer Bild   )
    Die Idee dazu ist mir durch Zufall gekommen. Eigentlich sollte das ganze eine kleine automatische Wasserspritze werden, aber na ja, jetzt ist es halt ein Stossdämpfer.
    Die Federn habe ich auf einem alten Faxgerät und die Spritzen bekommt man im Krankenhaus hinterhergeschmissen (keine Angst, die sind nicht gebraucht).
    Denn in Deutschland haben Spritzen wie auch Sauerstoff und Pflaster ein Verfallsdatum. Sobald dieses abgelaufen ist, fliegt schnell mal eine 100er Packung in den Müll. Einfach mal hingehen und Fragen, vielleicht kann man ja eine zu seinen Gunsten vor diesem Schicksal bewahren.
    Material
    1 Medizinspritze, eine 2ml-Spritze reicht locker für Stossdämpfer über 1kg (Kommt auch auf die Größe der Feder an)
    1 oder mehr Federn, kommt auf die Länge an. Die Federn sollten in der Spritze möglichst wenig Spiel haben.
    2 Bastlerhände
    Zusammenbau
    Zuerst nimmt man die Spritze auseinander. Dabei kann es sein, das man schon etwas Kraft benötigt. Mit hin- und herwackeln geht es besser.
    Nun muss man für leichtgängigere Stoßdämpfer den Kopf des Kolbens rundherum etwas abschleifen, so dass der Kolben leichter zu verschieben ist.
    Jetzt steckt man die Feder(n) in die Spritze und schiebt den Kolben wieder hinein -
    Fertig!
    Tricks
    Wenn man den Kolben der Spritze nicht abgeschliffen hat, kann man, indem man die Öffnung der Spritze in verschiedenen Stellungen verschliesst, im Inneren einen Unter- bzw. Überdruck erzeugen und so die „Härte“ des Stossdämpfers noch nachträglich einstellen.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken federung.jpg
