Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Simulator Frage und ISR länge abzählen ?
    GRAZ
    Hallo Leute
    Ich quäle mich gerade mit einer ISR Funktion rum und hätte da ein paar Fragen:
    Wie finde ich raus, wie lange meine ISR braucht ?
    Gehe dazu in den Simulator und setze einen Preakpoint bei dem Einsprung der ISR
    Z.B. bei
    @ Anfang:
    Wenn ich hier auf Einzelschritt drücke, habe ich als erster schon mal 53cyclen drauf!!
    Sind das die, die gebraucht werden, um die Register zu speichern ?
    Und beim Einzelschritt beim Return (am Ende) habe ich auch gleich + 992 Cyclen
    ich schätze mal, dass ich die alle zu der ISR rechnen muss ?!
    Andere Frage:
    Wird eine ISR vom eigenen Überlauf abgebrochen (wenn er zu kurz ist), oder wird die eigene ISR immer fertig gemacht und erst dann darf der Überlauf wieder wirken ?
    Bitte um Hilfe
    l.G. Roberto
    . ISR immer fertig gemacht ..
    So isses.
    ..die gebraucht werden, um die Register zu speichern .
    Auch das könnte hinkommen.
    Nur das mit den 992 Zyklen am Ende ics mit jetzt auch nicht klar
    mfg robert
    GRAZ
    Hallo Robert
    Jetzt wollt eich es genau wissen.
    Habe dann mit einer leeren ISR angefangen.
    53 Cyclen beim reinspringen, 57 bei raus. (Simulator)
    Dann weiter rangetastet bis zum originalen Quellcode...
    Jetzt habe ich noch immer 53/57 ??!
    Komische..
    Irgendwie spinnt der Simulator
    l.G. Roberto
    Könnte mir vorstellen, daß er den Call auf die ISR nicht zählt, sonder erst ab "Label". Den RETI mit 4 Cycles (glaub ich) wird er aber wohl schon rechnen, die Schweinebacke, die.
    mfg robert
    @Roberto
    Eine normale Bascom-ISR sieht so aus:
    push r0
    push r1
    push r2
    push r3
    push r4
    push r5
    push r7
    push r10
    push r11
    push r16
    push r17
    push r18
    push r19
    push r20
    push r21
    push r22
    push r23
    push r24
    push r25
    push r26
    push r27
    push r28
    push r29
    push r30
    push r31
    in r24, SREG
    push r24
    ... 'Code
    pop r24
    out SREG, r24
    pop r31
    pop r30
    pop r29
    pop r28
    pop r27
    pop r26
    pop r25
    pop r24
    pop r23
    pop r22
    pop r21
    pop r20
    pop r19
    pop r18
    pop r17
    pop r16
    pop r11
    pop r10
    pop r7
    pop r5
    pop r4
    pop r3
    pop r2
    pop r1
    pop r0
    reti
    zähl mal die Push/Pop Takte aus
