Thema: ATtiny 13 mit Stk 500
    ich habe ein kleines problem ich will die fuses von meinem attiny 13 umstellen aber bekomme immer ne fehlermeldung in der steht ISP frequence soll 1/4 der device frequence sein oder so ähnlich.
    mach ich was falsch oder was. ich habe ISP6pin auf sprog1 und denn AVR in sckt3400d1. is doch alles richtig oder.
    und wenn ich mein kleines test prog in Bascom compliemiren will kommt immer : Bild   Bild   Bild
    EQU not found, probably using functions that are not supported by the selected chip
    und so weiter .... ist doch irgend wie komisch, oder. Bild   Bild   Bild
    Mannheim
    Geh mal im STK500 auf die Karte "Board". In der Mitte ist die Oszillatorfrequenz und die ISP-Frequenz angageben. Die ISP-Frequenz soll mindestenz 4 x geringer sein als die Oszillatorfrequenz, wobei ich nicht weiss ,ob du die onboard frequenz oder eine eigene benutzt. Wähle doch mal bei ISP das Minimum und WRITE das auch ins STK500. (Deine Sockelverbindungen sollten stimmen)
