Thema: Alten PC-Kram ausschlachten?
    Ich habe gestern mal meinen Dachboden entrümpelt und da kamen so schöne sachen zum vorschein wie. Double Speed CD Laufwerke, Serielle Mäuse, Drucker mit LPT Anschluß, (defekte?) Festplatten und noch mehr Mist den kein Mensch mehr braucht. Jetzt frage ich mich ob ich das einfach so in die Tonne hauen soll oder ob es sich lohnt da noch großartig was auszuschlachten. Bild
    Würde mich über Tipps freuen die mir später mal Geld sparen Bild
    Gruß Goldenflash
    Laufwerke + Drucker = Schrittmotoren
    Mäuse = Lichtschranken (Odometrie?!)
    Kiel
    duker mit LTP kanste auch versuchen mit nem µC anzustuern ggf zur Messdatenerfassung Bild
    Doublespeedlaufwerge ggf als CD-Player misbrauchen Bild
    Meine Elektronik Basteleien ( Leider noch nicht alles eingetragen und teilweise etwas wirr Wird zur Zeit überarbeitet. )
    Soooo...
    Die Festplatten (170MB) waren genietet und darum hab ich die zu gelassen. Aber die CD Laufwerke und der Drucker haben einige Motoren hergegeben. Leider waren in den CD Laufwerken keine Schrittmotoren Bild   .
    Die Lichtschranken aus den Mäusen hab ich auch ausgebaut!
    Jetzt da ich den Kram vor mir liegen habe hab ich mich gefragt was ich damit machen könnte und da kam mir die Idee nen kleinen Bot zu bauen. Naja sind wirklich niedlich diese Motoren. :P
    Und da dieser Bot ja noch was anderes außer geradeausfahren können sollte frag ich mich ob man aus diesen Lichtschranken aus den Mäusen was bauen kann? Bild
    Danke schonmal
    was wirklich geiles sind cd-laufwerke +laserpointer
    http://www.b-kainka.de/bastel0.htm da findest du unmassen guter ideen
    aus den festplatten kannst du die maximal ein mobile baun Bild   allerdings sind in den festplatten sehr starke permanentmagneten drinnen die du mit genügen geschick und/oder kraft rausoperieren kannst...
    in den meisten fällen sind die elkos in den geräten noch intakt (nach meiner erfahrung nach kommt auf die lagerbedingungen an)
    drucker sind im allgemeinen sehr sehr wertvoll, kenne leute die sich aus einem alten drucker und teilen im wert von ca. 100€ eine Niederfunktionsfräse mit 4werkzeugslots gebaut haben
    schrittmotoren+treiber, ein reisen haufen ics und ne menge mechanik machen drucker zur absoluten goldgrube für bastler
