Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Problem mit der Drehzahlmessung mit GP1A038
    Welchen Linienabstand hat die Messscheibe und welchen Sensor möchtest Du dafür einsetzen?
    Ich glaube das hatten wir so ähnlich weiter oben schon.
    Du kannst fast jede Scheibe in jeden Sensor stecken aber es kommt nicht immer ein Signal heraus.
    In der Nähe von Hannover
    Ich hab eine 49mm Scheibe mit 120 Makierungen.
    Mit dem Lineal gemessen sind das ungefähr 1mm Breite je Makierung (Am äußeren Ende)
    Ich habe mir den GP1A038 Sensor gekauft (Gabellichtschranke)
    So, in dieser Kombi, kommt kein Signal raus, oder eben 50hz Signal...
    Frage, was mach ich falsch (meine Vermutung lag ja bei der Pinbelegung)
    Wie ist es mit dem Connetion Diagram auf Seite 1?
    http://www.alldatasheet.co.kr/datash...P1A038RBK.html
    Es wird die Differenz zwischen den 0,08 oder 0,07 mm auseinander liegenden hellen und dunklen Streifen gebildet. Die verstärkten Signale werden and die Ausgänge geführt.
    Also müssen die Striche so weit auseinander liegen?
    Die Anode und Cathode sind bei den beiden typen vertauscht, werd es mal in einer anderen Verpolung ausprobieren.
