Ergebnis 21 bis 30 von 33
Thema: Klicksystem für Robbys ?
    OK, danke schaue ihn mir mal an.
    Wo gibt es kleine Elektromagneten (Größe: 3x3cm) ?
    viele Grüße
    mfg Jonas
    selberwickeln heißt das Stichwort.
    glaube dann werden sie noch größer Bild
    Viele Grüße
    mfg Jonas
    glaub ich nicht. einfach nen Eisenkern (Nagelstück etc) und isolierten Kupferdraht drumrum, bis die Zielgröße erreicht ist.
    Hi,Danke,
    wieso isolierten ?
    Viele Grüße
    P.S.: Probiere es mal aus, sage euch dann das Ergebnis
    mfg Jonas
    weil es sonst nen kurzschluss gibt, folglich ein großteil das drahtes nicht durchflossen wird --> kein/schwaches Magnetfeld.
    Ok, probiere es mal aus, schliese an die Änden dann eine 9V Blockbatterie.
    Viele grüße
    P.S.: Sage euch die Ergebnisse dann.
    mfg Jonas
    Kaiserslautern
    Kleiner Tipp:
    Vorher Widerstand messen, daraus dann den Strom und daraus die Leistung berechnen...
    Nicht, dass dir die Isolierung wegschmilzt Bild
    Gruß, CowZ
    PS: Ja, mir isses passiert Bild
  9. #29
    Kann bei 9V schon die Isolierung durchbrennen ?
    mfg Jonas
  10. #30
    Kaiserslautern
    kommt letztendlich drauf an, wieviel Strom deine Spannungsquelle hat.
    Bei einem Widerstand von 10 Ohm würden (I = U /R) 0,9A fließen. Das ergibt eine Leistung (P = U * I) vom 8,1W.
    Also ich hab's schon geschafft, die Isolierung mit 5V wegzuschmurgeln...
    Gruß, CowZ
