Ergebnis 1 bis 10 von 28
Thema: Led Beleuchtung für Mofa
    Ich will für mein Mofa eine Led Beleuchtung bauen, also die Glühlampen gegen leds austauschen. Paragrafenreiter müssen jetzt nicht motzen.
    Am Mofa habe ich 10-30 V Ac, für die Led (z.B. "LXHL-LW 3C" Reichelt)brauche ich aber 3.7V Dc, wie kann ich die erzeugen (Umwandeln)? Gerne würde ich noch ein paar Rote Leds für hinten verwenden, dort aber dann normale, deshalb werde ich auf so ca. 800ma. kommen.
    mfg Luca
    Kuala Lumpur
    Hi ,
    hast du schon mal drüber nachgedacht welchem Zweck die Beleuchtung an deinem Moped dient?
    Nein , nicht um gesehen zu werden ! DAS IST DEINE LEBENSVERSICHERUNG
    Also las die Finger davon und die immer eingeschaltet lassen
    Gruss
    Artur
    das hat nichts mit Paragraphenreiten zu tun. Wenn die ABE erlischt und Du baust einen Unfall, kann die Versicherung die Zahlung verweigern. Wer wird dann wohl zahlen ?
    Gruss
    Wolfgang
    "Jedes hinreichend mächtige formale System ist entweder widersprüchlich oder unvollständig"
    Kurt Gödel
    Ich weiss dass es meine Lebensversicherung ist, nur leider brennen die Lampen die ich im moment habe (andere bekomme ich nicht) immer durch und viel Licht liefern sie nicht.
    Wenn man das ganze vernünftig baut, ist das ganze kein problem.
    mfg Luca
    Ps: Eine Led hat eine längere Lebensdauer als eine Glühbirne
    bei Stuttgart
    wo ist da das problem, nimm nen normalen spannungsregler(vorher gleichrichten), kannst au einen für 5v nehmen, weil man sowieso einen vorwiderstand braucht.
    mfg jeffrey
    edit: wenn du da nicht selbst drauf kommst, wie willst du es dann vernünftig bauen?
    Das war auch meine Idee, aber wie baut mn dass am besten auf? Bin halt ein Elektronik noob, aber löten und so geht.
    mfg Luca
    Ps: Warum haben bei den Velo abänderungen zu Led niemand gemotz, ist ja fast kein unterschied zum Mofa?
    natürlich gibts auch Teile mit LEDs. Die sind aber in Beleuchtungsstärke, Abstrahlwinkel etc. getestet und zugelassen.
    Zu dem 5V Spannungsregler : ich glaub nicht, dass dies funktioniert.
    Hast wahrscheinlich eine Schwungmagnetzündung am Mofa. Die Lichtmaschine ist so ausgelegt, das bei Beleuchtung ca. 6V anliegen. Wird die Lima nun weniger belastet, kann die Spannung steigen, das könnte den Regler zerstören.
    Gruss
    Wolfgang
    Kurt Gödel
    Dass heisst?
    Ist es möglich oder nicht?
    mfg Luca
    Edit: ja, es sollten 6V sein, auf der Glühbirnen Packung steht was von 6V und sie ist für dieses Mofa.
    Da bin ich wieder.
    Das mit dem Spannungsregler sollte es schon gehen, ich kann ja 2 stück nehmen und eine grosse Kühlfläche (fahrtwindgekühlt) habe ich auch.
    Was für einen Gleichrichter sollte ich denn am besten verwenden? Spannungsregler habe ich noch.
    mfg Luca
    Spannungsregler, pa wat für Elektroniker rennen hier rum, aber jetzt mal spaß bei seite, solche Spannungsregler verballern doch ne menge Power, am besten wäre doch ein netter Step-Down-Wandler, noch bissle stromregelung rein, noch nen netter Goldi zum nachfunzeln, oder wenn mal kurzt der saft wech ist und das dürfte gegessen sein. Die sache mit der ABE ist nätürlich etwas verzwickt, aber wenn du viel geld hast kannstes ja eintragen lassen
