Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Möglichkeiten Platinenhalterung/ -befestigung?
Baum-Darstellung
  1. #8
    Ulm
    Ich habs bei einem kleinen Roboter von mir so gelöst:
    Du tust um die Platine Schrauben anbringen. Üblicherweise 4 Stück, in jede Ecke eine und mit ca. 2-3mm Abstand zum Platinenrand. Dann gibts im Handeln so Kabelschutzrundgummis. Die Dinger sind eigentlich dazu da, damit sich Kabel, die durch gebohrte Metallplatten gehen am Rand nicht abschaben.
    Die Dinger haben praktischerweise in der Mitte eine kleine Einkerbung in die man dann die Platine einklemmen kann.
    Sehr billig, benötigt sehr wenig Platz und wenn man Plastikschrauben verwendet lassen diese sich kurzerhand zur Seite biegen und man kann die Platine entnehmen.
    Hier eine kleine Zeichnung.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken platinenhalter.png
