Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Möglichkeiten Platinenhalterung/ -befestigung?
    Ich bin zur Zeit noch am Grübeln:
    Ich dachte als erstes an ne Klammer
    Welche Möglichkeiten fallen euch ein, eine kleine Platine auf Metall zu befestigen, ohne in die Platine ein Loch zu bohren? \/
    Magnet
    Heißkleber
    doppelseitiges Klebeband
    Anlöten
    Haken auf dem Metall anbringen, die die Platine einklemmen
    Gummiband oder Kabelbinder
    Die letzte Option wäre was \/
    Dann schränke ich noch weiter ein:
    Sie soll fest sitzen, die Bauteile dürfen nicht behindert werden und sie soll jederzeit ohne Aufwand abnehmbar sein.
    hinterm Mond
    Klettverschluss, kleben, löten, schweissen, schrauben, nieten...
    Also ich habe mal eine kleine Skizze mit Paint gemacht,
    hoffe du verstehst was ich meine....
    http://img247.imageshack.us/my.php?i...bindunghm6.jpg
    Das graue ist dein Blech, das lilane dein Platine.
    Das schwarze soll eine Schraube darstellen, mit einer Feder=rot
    und Halterung=blau
    Also die Schraube mit Feder und Haterung einfach ins Blech
    und Platine drunter "spannen".
    So ist die Platine auch leicht demontierbar..
    Zwischen Platine und Blech Abstandshalter anbringen,
    einfach eine Unteralge, oder du machst noch ein paar Halterungen
    wie ich sie gemalt habe anderstrum, also Feder unter die Halterung,
    dann hast die Platine in beider Richtungen gefedert...
    Also hoffe du weisst was ich meine
    Die Idee find ich garnicht schlecht, müsste ich nun nur noch meinen Platzverhältnissen ensprechend anpassen
    Also Klettverschluss fände ich ganz gut (hat Tuxy auch gesagt)
    Einfach unten an die Platine Ein Klettverschlussstreifen ankleben und noch an deinem Bot. Man kann die Platine dann leicht abnehmen aber auch wieder fast dran machen \/
    mfg Jonas
    Hmmm... ich weiss nicht recht, flexibel wäre das ja, nur bin ich immer sehr genau und sone kleine Platine könnte vieleicht schräg sitzen
    Was ich noch nicht geschrieben habe, unmittelbar unter der Platine werden kurze Schraubenenden oder Nieten sitzen.
    Ulm
    Ich habs bei einem kleinen Roboter von mir so gelöst:
    Du tust um die Platine Schrauben anbringen. Üblicherweise 4 Stück, in jede Ecke eine und mit ca. 2-3mm Abstand zum Platinenrand. Dann gibts im Handeln so Kabelschutzrundgummis. Die Dinger sind eigentlich dazu da, damit sich Kabel, die durch gebohrte Metallplatten gehen am Rand nicht abschaben.
    Die Dinger haben praktischerweise in der Mitte eine kleine Einkerbung in die man dann die Platine einklemmen kann.
    Sehr billig, benötigt sehr wenig Platz und wenn man Plastikschrauben verwendet lassen diese sich kurzerhand zur Seite biegen und man kann die Platine entnehmen.
    Hier eine kleine Zeichnung.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken platinenhalter.png
    Hmm... gefällt mir auch \/
    Ich befürchte nur, dass meine Platine etwas länger ist, als der Abstand der Schrauben darunter
    1
    Was spricht eigentlich dagegen die Dinger einfach fest zu schrauben? Ich mein gut es wurde zwar verlangt die Platine nicht zu durchbohren. Aber wenn es um eine einfache, lösbare und doch akkurate Befestigung geht sind Schrauben einfach ein sehr schönes Mittel.
    Kaufplatinen haben eh schon passende Löcher, warum also nicht auch bei den eigenen sowas vorsehen?
    Eine Plastikunterlegscheibe und eventuell Plastikschrauben wenns zu knapp an der Leiterbahn ist und schon sitzten die Dinger fest, sauber und wieder entfernbar an Ort und stelle.
