Ergebnis 31 bis 39 von 39
Thema: UNITALK, Die universelle Sprachausgabe
  1. #31
    Naja gut,
    um die Diskussion mal zu bendigen: "egal mit wem man spricht" ist wohl etwas übertrieben. Viele Platinen, die ich so gesehen habe, haben 90° Winkel und auch auf meinem alten Mainboard sind zwei drauf.
    Also vielleicht gewöhn ich es mir ja mal ab !
    P.S.: Ich habe auch schon einmal eine Platine mit 120° Winkeln gesehen. Das sieht nicht mehr schön aus !
    Ontopic:
    Der ISD25xx ist wirklich klasse und funktioniert mit den Schaltungen perfekt. Habe mit gerade mal das Datenblatt durchgesehen und man kann mit dem ja ganz schön viel machen.
    Hinter dem NE555 könnte er vllt. bald mein Lieblings-IC werden ^^
    * human knowledge belongs to the world *
    www.domspage.de - Robotik - TobiSAt8
  2. #32
    Hallo und keine Angst,
    denn an der "Winkeldiskussion" werde ich mich nicht beteiligen
    Zum Thema "Sprachausgabe" wurden aber noch einige Überlegungen angestellt. Daraufhin habe ich meine Seite
    http://www.kh-gps.de/unitalk.htm
    noch etwas erweitert.
    Klaus
  3. #33
    @gpsklaus
    nettes Projekt, kann es sein, dass die Hex-Files auf deine Homepage nicht ladbar sind?
  4. #34
    Bayern
    das mit dem hex dateien kann ich bestätigen
    (-_-)
  5. #35
    Ja Leute,
    ihr hattet ja soooo recht, aber inzwischen ist das korrigiert.
    Mein HTML-Composer hatte einen Pfad erzeugt, mit dem man nur zu den entsprechenden Files auf meiner Festplatte gelangte. Nachdem der Fileaufruf damit aber bei mir intern auch funktioierte, habe ich den Fehler nicht gleich bemerkt.
    Sorry
    Klaus
  6. #36
    Bremen
    Ich bin leider erst Heute dazu gekommen, die Platine zu bestücken für den "normalen" Voicerecorder von Klaus, nach Abbildung 3
    -> http://www.kh-gps.de/unitalk.htm
    Die von mir entworfene Platine nach dem Schaltplan von Klaus (Abbildung 4a/4b) funktioniert einwandfrei und sieht aufgebaut so aus :
    das sieht gut aus Andree.
    In Heft 12/2006 des FUNKAMATEUR ist übrigens eine einfache Mimik zur Sprachausgabe von Temperaturdaten beschrieben. Besonders interessant ist das dabei benutzte Verfahren zur Ablage der Sprachsegmente in einem Flash-Speicher, das sich auch auf andere Anwendungen übertragen lassen sollte.
    Klaus
  8. #38
    @Andree-HB
    würdest du Platinen verkaufen?
    Wenn nicht, wäre es schön wenn du die Layoutfiles öffentlich machst.
    Bremen
    Sorry, habe nur für den Eigengebrauch gefertigt !
    Hier aber die Files :
    http://www.pixelklecks.de/files/Voiceboard.rar
    (Stückliste ist auf der Seite vom Klaus)
    Übrigens habe ich einen Fehler bei der Bauteilauswahl der Widerstände gemacht, die benutzten Packages sind zu klein - man muss leider die Standardkohleschichtwiderstände entweder aufrecht oder zumindest schräg einsetzen/-löten. Sieht blöd aus, beeinträchtigt aber natürlich die Funktion nicht.
    Achtung - Hier mal ein Video zur Verdeutlichung, wie man die einzelnen Segmente mit der Schaltung aufnimmt und abspielt :
    http://www.pixelklecks.de/files/Voicerecorder.wmv
    Bei der Tonqualität beim Abspielen muss man bedenken, dass zum Einen das Mikro bei der Aufnahme nicht direkt am Mund war und der Lautsprecher recht weit vom Micro der Kamera liegt (und auch keinerlei Signalverstärkung hat) - In Natura ist die Qualität recht gut. Man beachte übrigens das "Quittungsleuchten" der LED beim Ende eines abgespielten Segmentes, dieses Signal kann/sollte bei der Ansteuerung per MC benutzt werden.
