Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: RN-PC->I2C keine Spannung zwischen Pin 6 und 2 des MAX232
    Ich habe mir ein RN-PC->I2C-Modul besorgt und eine 7-Segment-Anzeige mit I²C-bus von Conrad.
    Nachdem ich das RN-PC->I2C-Modul zusammengebaut und alles angeschlossen habe, rufe ich die i2c_beispiel.exe auf. Das Programm startet aber nicht wirklich, jedenfalls erscheint keine GUI. Die Prozessorauslastung ist bei 99% für das Programm.
    In den Foren habe ich entdeckt, dass das Programm nicht richtig läuft, wenn kein I²C-Slave vorhanden ist oder das RN-PC->I2C-Modul nicht an COM1 angeschlossen ist. Das habe ich berücksichtigt, und trotzdem funktioniert es nicht.
    Bei der Ursachenforschung ist mir aufgefallen, dass am MAX232 keine Spannung zwischen den Pins 2 und 6 anliegt (das sollten ja +5VDC sein). Ich bin noch nicht wirklich firm mit der IE232-Schnittstelle. Kann mir jemand sagen, ob wenigstens die Spannung zu jeder Zeit anliegen sollte oder erst wenn die Applikation gestartet wird?
    1
    Das wurde auch schon mehrfach im Forum behandelt. Der Adapter muss über das angeschlossene I2C Board übe rdas Kabel mit 5V versorgt werden. Die meisten RN-Boards haben dafür einen Jumper.
    Wird er nicht mit 5V versorgt, so hängt auch das Demoprogramm in einer Schleife und tut nichts.
