Seite 7 von 13 ErsteErste ... 56789 ... LetzteLetzte
Ergebnis 61 bis 70 von 127
Thema: KiCad - Layout/Schaltplan-CAD (kostenlos)
  1. #61
    Schwabmünchen (nahe Augsburg)
    Kann man mit diesem Programm, nachdem man das Platinen-Layout gemacht hat, eigentlich dann auch die Folie zum Ätzen machen? (Also die Folie die man dann über die Platine legt und dann belichtet, damit der Lack an den Stellen, an denen eine Schwarze Bahn auf der Folie ist, der Fotolack dran bleibt)
    Schon mal im Vorraus danke für eure Antworten Bild
    Mfg. Kilian
  2. #62
    Köln
    Klaro! Nach dem Layouten der Platine gehst du auf Datei->Drucken.
    Danach wählst du die zu druckenden Layer (nur Lötseite, glaube ich) aus und drückst OK.
    Ich weiß nur gerade nicht ob du das Layout spiegeln mußt. Ich schaue zu Hause mal nach.
    Grunz, Gru..., Gruß, Timo
  3. #63
    erst mal danke für deine Antwort! Aber ich habe noch eine Frage:
    Also ich habe mit KiCad ein eigenes Bauteil erstellt, und jetzt zeigt mir das Programm, wenn ich im Schaltplaneditor bin, und den ERC mache, bei jedem Pin einen Fehler an! Also da ist bei jedem Pin am Anfang, der am Gehäuse anliegt, dieser grüne Fehlerpfeil. Die Fehlermeldung schaut so aus:
    ERC: Warnung Pin BiDi nicht verbunden (X= 2,550 Zoll, Y= 1,500 Zoll)
    Was kann ich da falsch gemacht haben?
    Mfg. Kilian
  4. #64
    Köln
    Kannst Du davon mal ein Bild machen?
    Vor allem vom Bauteil, wenn die Pfeile drauf sind.
  5. #65
    Habe den Fehler doch selber gefunden: Ich hatte alle Pins falsch herum am Gehäuse angebracht und dann das falsche Ende verbunden, d.h. die andere Seite, die man hätte verbinden müssen, war nicht beschaltet und ich hatte kein NoConn. Symbol dran, weshalb dann die Fehler kamen. Bild
    Ich hoffe du hast dir jetzt darüber nicht all zu sehr den Kopf zerbrochen! Hätte früher antworten sollen, aber ist mir erst heute früh eingefallen, was ich falsch gemacht habe!
  6. #66
    Köln
    Mach dir darüber mal keine Sorgen Bild
    Ich hatte deinen Eintrag erst kurz vor meinem Posting gelesen. Daher kam dein Einwand doch genau richtig!
  7. #67
    Ich hab schon wieder ein Problem: Ich hab gerade den Schaltplan für meinen ersten Roboter fertig gemacht und will dazu die Folie zum Belichten machen. Das Problem ist, das mein Kicat immer sagt, wenn ich gerde die Netzliste einlese, dass es den 3. Pad des Quarzes nicht gefunden hat. Und dann ist es so, dass die Verbindung des 2. Anschlusses des Quarzes und einem anderem Bauteil nicht angezeigt wir (also diese weißen Linien, die sonst immer die Verbindungen anzeigen).
    Da das nicht nur in diesem Projekt der Fall war, habe ich einfach mal nen ganz einfachen Schaltplan mit Quarz und ohne Sinn gemacht
    Das ist der Schaltplan:
    So schauts im Layout Program aus (ach ja: Bei der Bauteil-Gehäuse zuordnung habe ich für das Quarz das Gehäuse Sil2 genommen, aber es klappt auch mit anderen Gehäusen nicht):
    ] Bild
    Der genaue Wortlaut der Fehlermeldung ist:
    Bauteil [X1]: Pad [3] nicht gefunden.
    Schon mal im Vorraus danke für Antworten. Bild
  8. #68
    Köln
    Vorweg eine Frage. Hast du das Symbol für den Quarz (fürs Eeschema) selber erstellt?
    Den ein Fehler (der damit zu tun haben könnte) fällt mir auf. Im Eeschema hat der Quarz die Pinne 1 und 3. Auf dem PCB- Layout hat das Bauteil nur die Pinne 1 und 2. Ich denke, wenn du das änders, dann funktioniert es.
  9. #69
    Köln
    BTW: Ich füge nun nach und nach FAQs in meinem Forum ein, die wichtige Funktionen erklären sollen. Bislang sind es erst zwei Einträge, aber es sollen immer mehr werden. Ihr könnt ja mal nachschauen.
    http://www.diearmesau.de/phpBB2/index.php
  10. #70
    Danke für die schnelle Antwort! Es funktioniert!
    nein. Da müssen die Programmierer nen Mist gebaut haben
    Edit: Ist das nur bei mir so, oder ist das ein algemeiner Fehler in Kicat?
