Seite 4 von 13 ErsteErste ... 23456 ... LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 127
Thema: KiCad - Layout/Schaltplan-CAD (kostenlos)
  1. #31
    Bei mir geht es auch nicht.
    Köln
    Das ist ja zum junge Hunde kriegen!!
    Der Server scheint tatsächlich down zu sein.
    Hier ist ein Alternativlink: ftp://ftp.lis.inpg.fr/uploads/kicad/...2006-08-28.zip
    Grunz, Gru..., Gruß, Timo
  3. #33
    Rendsburg
    so mal als Frage welche bibliotheken kann ich denn alles einfügen nur welche von Kicad oder könnte ich auch welche von target oder Eagle einfügen?
    edit:
    Muss man jede bibliothek nacheinander einfügen?
    Irgendwie kann ich das auch nicht auf Deutsch umstellen!
    Hat jemand da ne idee was ich falsch mache?
    Wenn etwas klemmt, wende Gewalt an.
    Wenn es kaputt geht,
    hätte es sowieso erneuert werden müssen.
  4. #34
    Köln
    Leider kannst du nur KiCad- Bibliotheken einfügen. Das ist leider etwas doof, da es noch nicht soviele Bibliotheken gibt.
    Du muß für jede Bibliothek auf "Einfügen" klicken und die entsprechende Datei auswählen. Die Konfiguration speicherst du aber nur einmal nach dem Einfügen der Bibliotheken.
    TUTORIAL UPDATE
    Spracheinstellung hinzugefügt
    http://www.diearmesau.de/elektronik/...torial_Ger.pdf
  5. #35
    Rendsburg
    jo danke das wäre nett!
    gut dann muss ich die wohl alle von hand eintragen!
    Wo kommen eigentlich die video dateien rein und die wing?
  6. #36
    Köln
    Also von Videodateien weiß ich nichts?! Meinst Du die .mod- Dateien? Das wären die Bibliotheken für die Footprints (Platinensymbole). Wo die einzelnen Dateien abgelegt werden, steht jetzt auch im Tutorial.
    TUTORIAL UPDATE
    Einfügen von Bibliotheken eingebunden
  7. #37
    Rendsburg
    jo das werde ich wohl gemeint haben!
    Hast du schon gefunden wo du die deutsche version her hast?
  8. #38
    Köln
    Schau mal ins Tutorial, da steht drinn wie du die Sprache umstellst.
  9. #39
    Rendsburg
    wenn es doch so einfach wäre das habe ich ja gemacht und auch schonmal neu gestartet aber es setzt es einfach nicht um es bleibt auf deutsch stehen aber es bleibt alles auf english
    Hier ist noch ein bild davon!
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken kicad.jpg
  10. #40
    Versuche mal die Sprache auf default umzustellen, das Programm neu zu starten, dann wieder auf Deutsch umstellen und dan das Programm neuzustarten.
    So ging es bei mir.
