Seite 2 von 13 ErsteErste 123412 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 127
Thema: KiCad - Layout/Schaltplan-CAD (kostenlos)
    Ich werde es mal versuchen.
    Ich starte heute es erste mal KiCad und alles ist auf Englisch und ich kann es nichtmehr auf Deutsch umstellen!!
    Ich habe keine Einstellungen oder so verändert.
    Wie kriege ich es wieder auf Deutsch??
    Es geht jetzt alles. *freu*
    Die Leiterbahnen sind da, wo ich will und die Sprache ist jetzt nach einem Neustart des Programms wieder Deutsch.
    Rendsburg
    Erstmal hut ab arme sau du hast ja schon einiges auff die beine gestellt!
    Wenn etwas klemmt, wende Gewalt an.
    Wenn es kaputt geht,
    hätte es sowieso erneuert werden müssen.
    Ich habe meine erste Platine hinbekommen!!
    Es ging dann auf einmal sehr einfach.
    Zitat Zitat von Arme Sau
    wenn du SMD Bauteile "verdrahten" möchtest, dann klick mal oben rechts auf das Drop-Down-Menü und wähle "Bestseite" aus. Dann werden deine Leiterbahnen auch rot dargestellt.
    Das werden sie.
    Nur kann ich eine Leitung am Ende nicht beenden.
    Ich habe es jetzt so gemacht, dass ich alle Leitungen auf die Lötseite platziert habe und dann über Sonstiges->Tausche Lagen->Lötseite-->Besten Seite eingestellt.
    So ging es auch.
    Köln
    Mal so auf die Schnelle: Um eine Leiterbahn zu beenden, doppelklicke einfach dahin, wo du ein Ende haben möchtest!
    Auf meinem Speicherstick habe ich noch mehr. Hoffentlich kann ich das morgen uploaden. Und hoffentlich finde ich diesen doofen Stick morgen wieder!!!!
    Grunz, Gru..., Gruß, Timo
    Hab ich gemacht. Es ging nur nicht
    Karlsruhe/München
    Das Programm ist schlichtweg geil. Ich habe mich nach einem kurzen Tutorial darin problemlos zurechtgefunden. Eagle dagegen habe ich bis heute nicht ganz kapiert.
    Dennnoch habe ich eine Frage: "Wo finde ich den Autorouter"?
    Grüße
    s.o.
    Rendsburg
    gibt es vielleicht die möglichkeit ander bauteil bibiliotehken in KIcad einzufü?gen
    ferd. Waldmüllerg. 7/2
    Standartantwort "Zwischen deinen Schultern" . Denk mal, dass das keinen Autorouter haben wird, den man irgendwie benutzen sollte (halt so "klug" wie Eagle seine). Bis heute kenn ich nur einen Autorouter, der zu etwas gebrauchen ist und dieser ist ein eigenes Programm mit 2GB und kostet mehr als ein Monatsgehalt. En plus hat man bei dem noch immer genug Arbeit anschließend mit dem Aufräumen auf der Platine.
    Muss das Ding mal ausprobieren und dass es fast keine Libs dazu gibt, bei Eagle bin ich auch ~50% der Arbeitszeit damit beschäftigt für die "exotischten" Chips footprints und Schaltzeichen zu zeichnen.
    Mobius
