Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Angezeigte Werte auf dem LCD Display aktualisieren
    Darmstadt
    wie kann ich denn einen Wert (Zahl oder Buchstabe) auf dem Display aktualisieren bzw. überschreiben?
    Wenn ich nämlich das LCD Display lösche vor jeder Aktualisierung, fängt es an zu "flackern" und man erkennt nichts.
    Lösche ich das Display vorher nicht, werden die Zahlen einfach nur an die letzten dran gehängt bis das Display voll ist. Dadurch erhalte ich ein durchlaufen von Zahlen.
    Ich müsste es immer an die selbe Stelle schreiben können ohne das LCD zu löschen.
    Karlstadt
    Hallo Sauginius,
    du musst den Cursor an die entsprechende Stelle setzen.
    Dann schreiben
    Gruss, Michael
    Darmstadt
    Ja, es funktioniert.
    Vielleicht kannst du (oder ein anderer) mir ja auch bei diesem Problem helfen. Ich muss BIN nach BCD konvertieren und hab mal das geschrieben (aus einer Vorlage abgeändert):
    ;Binär nach BCD
    ldi r20, 10 + '0'
    _bcd6: dec r20
    subi r28, byte1(-10000) ;+10,000
    sbci r29, byte2(-10000)
    brcs _bcd6
    ldi r19, -1 + '0'
    _bcd7: inc r19
    subi r30, low(1000) ;-1000
    sbci r31, high(1000)
    brcc _bcd7
    ldi r18, 10 + '0'
    _bcd8: dec r18
    subi r30, low(-100) ;+100
    sbci r31, high(-100)
    brcs _bcd8
    ldi r17, -1 + '0'
    _bcd9: inc r17
    subi r30, 10 ;-10
    brcc _bcd9
    mov r16, r30
    subi r16, -10 - '0'
    ICh glaub das da noch ein Fehler drin steckt, weil ganz hab ich diese Sache noch nicht verstanden.
    Danke
    Darmstadt
    Oh, es ist ein bischen verschoben (die Labels)
