Ergebnis 21 bis 30 von 43
Thema: Zum Verständnis... Poti an Controller
    @Laeubi
    Dank dir für die Aufklärung \/
    PS: Ich kenne mich damit aus
    Vier Antworten über diesem hier, habe ich klar "Trimmer" geschrieben, dass ich diese verwenden will
    Und ich Suche halt Shops, in denen ich "Trimmer" kaufen kann, ausser denen, die ich schon aufgezählt habe
    Schiebepotis und Flexwiderstände hatte ich mir angeschaut, kommen für mein Projekt aber nicht in Frage.
    Diese Ausführung in z.B:
    Ich habe davon einige Sorten liegen, einige gehen recht leicht.
    Gruß Andreas
    Neu Wulmstorf
    Die sind aber definitiv _nicht_ für Dauerbetrieb gebaut. Da brauchst Du vernünftige Drehwinkelgeber oder potentiometrische Wegsensoren.
    Meinst du, die nutzen schnell ab?
    Wie definierst du Dauerbetrieb?
    Neu Wulmstorf
    Dauerbetrieb: Wenn Dein Hexapod sich bewegt, so wird der Trimmer mit jeder Bewegung des Gelenkes verstellt. Ich könnte mir vorstellen, daß die Widerstandsbahn im Trimmer recht schnell abgeraspelt sein wird. Mach einfach mal einen auf, dann weißt Du was ich meine. Potis für Positionsrückmeldungen sind im allgemeinen mit Leitplastik-Widerstandsbahnen und Vielarmschleifern ausgestattet, so daß die Reibung zwischen Schleifer und Bahn reduziert wird.
    Hmmm... danke für den Hinweis, ein Trimmer wäre ja genau das richtige, hab mir sogar schon was gebaut, was passt.
    *grübel*
    Son Poti ist schwieriger unterzubringen
    Was ich nur nicht verstehe, in einigen Shops, wird diese Bauart als "Potentiometer" verkauft
    Hallo copious,
    Potentiometer ist ein Oberbegriff für einstellbare Widerstände, da fallen auch die Trimmer drunter.
    Detlef
    Edit: Trimmer werden auch Trimm-Potentiometer genannt.
    Dann kenne ich mich wohl doch nicht so gut damit aus
    Dann mal eine Frage:
    Woran erkenne ich denne, ob ein Potentiometer/ Trimmer für den Dauerbetrieb geeignet ist?
  9. #29
    Hallo copious,
    ein gutes Stichwort wäre die Leitplastik-Widerstandsbahn, von der d.andres sprach. Da hilft wohl nur Datenblätter wälzen!
    Detlef
  10. #30
    Hallo copious,
    schau mal bei http://www.buerklin.com/default.asp nach Leitplastik-Potentiometer. Sind alles andere als billig, da steht aber z.B. teilweise auch eine Lebensdauererwartung dabei.
    Detlef
