Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Irda durch bluetooth ersetzen
    Hallo Robotianer,
    gibt es eine Möglichkeit eine bestehende Irda verbindung durch bluetooth zu ersetzen?
    Sprich einen Irda sender der binär daten an ein Gerät schickt.
    Hab ein wenig gegoogled aber bin auf nichts passenedes gestossen.
    Hab nur Bluetooth Printserver o.ä. gefunden.
    wär soertwas durch dieses Teil reaalisierbar?
    http://www.reimesch.de/arf32.html
    Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
    Danke schon mal im vorraus! Bild
    hab hier was gefunden...
    http://www1.conrad.de/conrad/layout2...refview=search
    Dieses Teil überträgt ein Audiosignal via Bluetooth.
    Kann ich mit diesem Teil die Daten die das IrDa aussendet übertragen?
    Danke
    DD
    Da Conrad nen Cookie verwendet musst du den Link bei "Link auf diesen Artikel" angeben.
    Wie willst du IR ind Audio-Signale umsetzen? Schon die Audio-Quali wird nicht berrauschend sein...
    http://www.conrad.de/goto.php?artikel=352050
    Im endeffeffekt will ich einen LEGO Mindstorms Roboter steuern. er läuft ned über des LEgo System sondern über ein Java Programm. Dieses sendet Informationen an den Roboter wo er hin soll. Dies geschieht bisher über IrDa. Des soll aber durch Bluetooth ersetzt werden.
