Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Problem mit Bascom "tastenabfrage"
    Duisburg
    Würde gerne bestimmte LED´s auf tastenabfrage ansteuern also drücke taste x um LED y zum leuchten zu bringen!
    Jetzt habe ich keine Ahnung mehr was ich überhaupt gemacht habe, ich glaube das sieht man auch am CODE Bild   Bild   Bild   ..
    Habe jetzt die ganze zeit rum probiert jetzt habe ich ein knoten im kopf, hilfe wer super !
    THX Dirk
       $regfile = "m32def.dat"
       ' bei Mega 16 $regfile = "m16def.dat"
       $framesize = 32
       $swstack = 32
       $hwstack = 32
       $crystal = 16000000                                      'Quarzfrequenz
       $baud = 9600
    Declare Function Tastenabfrage() As Byte
    Declare Sub Led1()
    Declare Sub Led2()
    Declare Sub Led3()
    'Porta.7 = 1
    Config Pina.7 = Input                                       'Für Tastenabfrage
    Config Portc = Output
    Dim Taste As Byte
    Config Adc = Single , Prescaler = Auto
    'Portc.1 = 0
    Do
       'Print " Warte auf Eingabe!"
      ' Wait 10
       Taste = Tastenabfrage()
       If Taste <> 0 Then
          Select Case Taste
             Case 1
                Call Led1
             Case 2
                Call Led2
             Case 3
                Call Led3
            End Select
            Sound Portd.7 , 400 , 500                           'BEEP
       Wait 10
       End If
       Wait 10
       Loop
          End
    Sub Led1
         Portc.3 = 1
         Print "LED1 ist an"
       End Sub
    Sub Led2
         Portc.3 = 1
         Print "LED1 ist an"
       End Sub
     Sub Led3
         Portc.3 = 1
         Print "LED1 ist an"
       End Sub
    Ich weiß sieht ganz schön Besch... aus .!
    Bei deinen Sub Led1-3 hast du immer den selben Port eingeschaltet.
    mfg Axi
    Duisburg
    Ich weiß aber das kann ja nicht das prop sein oder?
    dir fehlt noch das Unterprogramm Tastenabfrage()
    mfg Axi
    'Diese Unterfunktion fragt die Tastatur am analogen Port ab
    Local Ws As Word
       Tastenabfrage = 0
       Ton = 600
       Start Adc
       Ws = Getadc(7)
      ' Print "Tastenabfrage anpassen!ADC Wert ws=" ; Ws
       If Ws < 500 Then
          Select Case Ws
             Case 400 To 450
                Tastenabfrage = 1
                Ton = 550
             Case 330 To 380
                Tastenabfrage = 2
                Ton = 500
             Case 260 To 305
                Tastenabfrage = 3
                Ton = 450
             Case 180 To 220
                Tastenabfrage = 4
                Ton = 400
             Case 90 To 130
                Tastenabfrage = 5
                 Ton = 350
     '        Case Else
          End Select
          Sound Portd.7 , 400 , Ton                             'BEEP
       End If
    End Function
    (aus dem Beispielprogramm vom RN-Control)
    mfg Axi
    Duisburg
    Axo Bild
    kann mir jemand den code erklären ?
    komentare reichen!
    THX
    hast du das RN-Control Board? im groben funktioniert es so:zuerst ließt das prog den analogen Eingang ein (je nach dem welche taste gedrückt ist liegt eine andere Spannung am analogen eingang an) Die Werte die oben angegeben sind stimmen fürs RN-Control.
    Die 1. Taste liefert zb einen Wert zwischen 400 und 450. Dann schaut das Prog welche Taste gedrückt würde (mit der Select Case Anweisung) und speichert die dann (Tastenabfrage =1 bis 5). Danach gibt das Unterprog den Wert zurück (also 1-5 je nach taste). ich hoffe die erklärung stimmt und ist einigermaßen verständlich
    mfg Axi
    Duisburg
    AAaaaa
    ja habe ich!!
    Mir geht ein Licht auf oder auch zwei vielen Dank ..
    THX Dirk
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von ikarus_177
    Grein
    ich habe auch so ein ähliches problem: und zwar habe ich eine unterroutine, die alle leds einschalten soll (betonung liegt auf soll), wenn die taste 3 gedrückt wird.
    und zwar:
    Sub Leds()
    Portc.0 = 0
    Portc.1 = 0
    Portc.2 = 0
    Portc.3 = 0
    Portc.4 = 0
    Portc.5 = 0
    Portc.6 = 0
    Portc.7 = 0
    Config Portc = Input
    End Sub
    das programm führt diese unterroutine 100%ig aus, da ich eine print anweisung am ende eingefügt hatte, und diese ausgeführt wurde. allerdings haut das mit den leds noch nicht so hin.
    wenn ich aber diesen code nicht in eine subroutine packe, sondern im "hauptteil" des programms, also ganz oben, direkt nach "do" funktioniert alles anstandslos.
    woran könnte das liegen?
    lg
    ikarus_177
    12°29´ O, 48°38´ N
    Warum stelltst Du den Port danach wieder auf Input ? Bild
