Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: 230V -> µC Eingang
    49°32'N 8°40'E
    230V -> µC Eingang
    Hallo Leute,
    tja die Frage ist eigentlich klar...
    Wie komme ich möglichst einfach von 230V auf 5V und letztendlich dann an einen digitalen Eingang eines µCs?
    Ich dachte daran das entweder per Relais oder mit kleinen Trafos zu machen, aber vielleicht hat ja Jemand eine elegantere Lösung?
    Gruß,
    Felix
    Dachau
    bei Conrad, ELV, .... und sicher auch im internet, gibt es diese schaltungen um
    LED's direkt an 230V zu betreiben, benutze da doch statt einer led einfach einen optokopler?
    Gruß Michi
    http://amiwerewolf.am.funpic.de
    Lieber ne Schwester im Puff als nen Bruder mit nem Opel!
    Wozu? Um zu prüfen, ob Spannung anliegt? Dafür nimmt man üblicherweise einen Optokoppler.
    Wenn galvanische Trennung nicht nötig ist, kann man auch über einen hochohmigen Widerstand und Schutzdioden direkt an den µC gehen. VOn Atmel gibts zu dem Thema die Appnote AVR182.
    49°32'N 8°40'E
    Also mit Optokopplern, ok...
    allerdings dürfte es wohl sinnlos sein die überschüssige Spannung in einem Vorwiderstand zu vernichten, da die Verlustleistung schon recht hoch wäre.
    Also wie würdet ihr da vorgehen, bzw. gibt es Optokoppler die direkt für so hohe Spannungen ausgelegt sind?
    Den "Vorwiderstand" kann man auch kapazitiv machen, dann gibt es keine Wirkleistungsverluste. Widerstand zur Einschaltstrombegrenzung in Reihe nicht vergessen.
    Detlef
    Weilburg
    Prostetnic Vogon Jeltz
    2B | ~2B, That is the Question?
    The Answer is FF!
    Wichtiger Hinweis:
    C1 muss für 250 V~, besser 300 V~ ausgelegt sein, keinen Kondensator für 50 V= verwenden!
    Detlef
