Thema: Klapp-mechanissmus
    Swizera
    Klapp-mechanissmus
    Könnte mir jemand einen Tipp geben wie ich eine kleine plattform senkrecht (c.a. 45% steigung) elektronisch aufstellen könnte.?.
    Das ganze sollte möglichst klein sein.
    Dankee für vorschläge.
    Syndromedar
    Aachen
    Nimm einen Servo-Motor.
    Du brauchst dann allerdings noch etwas Steuerelektronik.
    Dafür kannst du jeden beliebenigen Winkel relativ genau einstellen.
    Swizera
    hatt ein Servo genug kraft um eine 10x10cm plättchen heben zu können???
    Wie könnte ich den winkel einstellen???
    Syndromedar
    Das hängt vom verwendeteten Servo ab und dem Gewicht der Platte.
    Du solltest es dir also vorher ausrechnen. Dann seh ich da aber kein weiteres Problem.
    Je nach Konstruktion entweder direkt an der Servoachse oder über stande je nach dem wie weit der Servo die Platte hoch gedrückt hat.
    Swizera
    Was meinst du mit: Steuerelektronik ????
    Controlerboard??
    Syndromedar
