Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Asuro mit 12 V Betreiben
    In Asurowiki steht unter nennspanung für den ASURO 12V
    ist das ein fehler oder kann man den asuro wirklich bei 12V betreiben.
    Die 12V gelten nur für die Motoren. Habe ich dem Datenblatt aus dem Conrad Katalog übernommen (deshalb auch ohne Gewähr).
    Die Elektronik des Asuro selbst ist für max 6V Batteriespannung ausgelegt.
    Gruß m.a.r.v.i.n
    Danke sonst hät ich in wol mit 12V gegrillt
    Neuer Benutzer
    Aachen
    Vielleicht wäres es möglich Asuro mit 12V zu betreiben: versuche es mit einem 6V Festspannungsregler, der aus 12V 6V macht.
    von OnersFactory
    Bielefeld
    Hi Asurokiller,
    zieh einen LM7805 ein den du vorher noch mit einem Brückengleichrichter (gegen falsche Polung) absicherst, dann kannst du das machen. Kosten liegen unter 1,- Euro.
    Hoffentlich hat dann dein Asuro dann nicht soviel Energie das er gleich wieder den Tisch runterfällt ...!
    Viele Grüße, (Michael)
