Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Ist Makrolon (Kunststoff / Policarbonat) Ölbeständig?
    möchte ein Schneckenradgetriebe (1/40) bauen.
    Da ich "verspielt" bin, würde ich das Gehäuse gerne aus 8 mm dickem Polycarbonat "Makrolon" fertigen.
    Damit das Ganze auch lange läuft, soll das Gehäuse auch als Ölwanne fungieren!
    Ist Makrolon ölbeständig?
    Hat jemand Erfahrung mit Makrolon und Öl?
    Gruß und Kuß, Klingon
    Also laut Google und Wikipedia: Ja.
    Aber probier es doch einfach aus. Eine alte CD (vorzugsweise eine xxx-Stunden-AOL-Gratis-CD) für ein paar Tage in Öl einlegen und ordentlich durchziehen lassen. Anschließend Ergebnis kontrollieren und je nach Geschmack auf offener Flamme garen oder gleich in die Tonne treten.
    Im Zweifelsfall gibt es auch Produktdatenblätter bei Bayer. Da sollte auch die chemische Beständigkeit erwähnt sein.
    Markus
    Gelsenkirchen
    Eine Frage,
    aus welchem Material ist denn das Getriebe ?
    Manchmal spielt einem der Materialmix einen gewaltigen Streich.
    Gruß Hartmut
    vielen Dank für die schnellen Antworten!
    Ich habe versucht etwas über Google herauszubekommen, landete aber vorzugsweise auf Seiten, die das Zeug verkaufen.
    Das mit der CD ist eine ausgezeichnete Idee!!! Werde das gleich mal machen!
    Das Getriebe besitzt zwei Wellen aus Stahl,
    ein Schneckenrad aus Messing,
    eine Schnecke aus Stahl
    und diverse Teile aus Aluminium,
    sowie Radial und Axiallager aus Stahl.
    Siehe auch folgende Links (PDF-Skizze)
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/download.php?id=7779
    Getriebe PDF
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/download.php?id=7780
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/download.php?id=7781
    Unten soll dann ca. 1cm bis 1,5 cm Öl hinein. Das Öl wird dann von dem Schneckenrad mitgenommen und schmiert auch so die Schnecke.
    Bei Anregungen ruhig "Posten", schaue immer mal wieder rein!
    Gruß und Kuß,
    Klingon77
    Gelsenkirchen
    Schön,
    wenn der verbaute Stahl rostfreier Stahl ist, dann bist Du mit Fett besser bedient als mit Öl.
    Ich benutze meist "technische" Vaseline, ist eine saubere Sache, schmiert sehr gut, ist extrem geräuschreduzierend und (begrenzt) essbar.
    Gruß Hartmut
    Hagen
    Essbar? Du ist deine Roboter auf?^^ Das wär ja mal eine schöne idee...einen Roboter aus Teig, ö.ä...wird nach ein paar tagen aber ziemlich hart...würd also auch was bringen...ne spass
    Gruß Einstein2312
    ist leider kein rostfreier Stahl. Weder die Welle noch die Schnecke!
    Wollte auch mal was "klassisches" machen - so richtig mit Ölwanne usw.
    Gruß und Kuß
    Klingon 77
    naja, ich weiß nur dass du es nicht mit atzeton putzen solltest, das hat heut ein kollege mit ner makrolon platte versucht und die ist ziemlich drüb geworden Bild
    ist schon klar, das mit dem Atzeton. Ist ein ziemlich böses Zeugs für Kunststoffe.
    Den Öltest hat die alte CD (aus Makrolon) übrigens sehr gut überstanden. War nach 36 h keinerlei Veränderung zu sehen. Bewußt habe ich dabei auf säure- und Harzfreies Öl verzichtet!
    Gruß, Klingon77
    Bielefeld
    Hi Klingon,
    hast du dir mal ein Werkstoffdatenblatt geladen/gezogen? Da steht sowas drin. Solltest du bei BASF bekommen.
    Viele Grüße, (Michael)
