Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Anwendung eingebettet starten möglich?
    ich programmiere mit Borland C++ Builder 6 und würde in meiner Steuerungssoftware gerne ein Programm starten.
    Ist es Möglich ein Feld auf einer Form zu machen und ein externes Programm darin zu starten? Ich habe auf einem Formular mehrer Panels und hätte dieses externe Programme gerne auf einem davon um dann in meiner Software zwischen verschiedenen Menüs wechseln zu können und in einem dieser Menüs soll halt diese Programm laufen.
    Hat jmd eine Idee?
    Vielen Dank schonmal
    Gruß Philipp
    falls es jemanden interessiert:
    Ich habe nichts dazu gefunden etwas eingebettet starten zu lassen. Ich lasse die Anwenung nun an der Stelle und Größe starten wo sie in mein Menü sollte (das geht wenigstens) und dann setze ich das Fenster auf Always on top. Dann kann ich auf beiden Formularen rumklicken (ist ein Touchscreen) und diese andere Software bleibt immer an der Stelle. Wenn ich das Menü wechsel nehm ich Alway on top weg und lege meine Anwendung über die andere.
    Gruß Philipp
