da musst du dir mal die vollversion des datenblattes laden, das hat 378. und da findest du die einstellungen. aber bedenke. bei pony prog ist es genau umgedreht. dabedeutet kein hacken glaube eine eins ()!!!Achtung, da musst du nochmal in netz gucken, bin mir da nicht sicher!!!!!!
datenblatt findest du z.B bei Reichelt. oder auch bei atmel direkt.
Aber weil heute wochenende ist und schönes wettter und ich gute laune habe
guckst du hier: http://www.atmel.com/dyn/resources/p...ts/doc2486.pdf
cu arno
Zitieren
