Thema: Scheibenwischermotor
    Wieviel schaft eigentlich ein scheibenwischermotor ?
    Ich baue gerade einen bot der ziemlich schwer ist ca 20kg und mich würde intressieren ob sich dieser bot mit zwei scheibenwischermotoren bewegen könte.
    Weissensberg / Bodensee
    Müste gehen, in den Dingern sind ja Schneckengetriebe drin die so einiges abkönnen. Hängt natürlich auch vom Typ ab. Ein Bekannter hat mit Teilen von Bosch sogar einen Wagen mit einer Person darauf (langsam) bewegen können.
    hinterm Mond
    Asurokiller,
    mach doch am besten einen Thread im Bereich "Vorstellung geplanter Projekte" auf.
    Dort kannst du alle Fragen stellen und musst nicht jedes mal ein neues
    Thema aufmachen...
    Re: Scheibenwischermotor
    Wenn die Räder und die Steigung nicht zu groß sind dann kann man damit je nach Anforderung an die Geschwindigkeit sicher 20kg bewegen.
    Über die Leistung könnte man es abschätzen, wenn die geforderte Leistung bekannt ist.
