Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Kraftsensor
    Kraftsensor
    Da ich im moment meine Bots am Planen bin Suche ich einen Kraftsensor den man möglichst aufkleben kann (zum beispiel für eine greifende hand)
    habe bisher nur sowas:
    und die sin alle etwas nich so leicht zu verbauen ^^
    hoffe auf tips
    mfg baba und viel spaß in der sneak
    Als Kraftsensor fällt mir spontan ein piezo ein. Bei Druck kann man an dem eine Spannung abgreifen. Wahrscheinlich muß man das Signal verstärken. Einfach mal ein Feuerzeug ausbauen und schauen, ob der piezo da drin vielleicht schon für Deine Anwendung reicht.
    Der Piezzo in einem feuerzeug hat das problem das er nich gedrückt werden kann sondern nur wie ein taster fungiert und NOCH umständlicher einzubauen wäre wie ein obiger sensor
    Wo ist den der obrige Sensor??
    Ich kann ihn irgendwie nicht sehen
    Nee, da kann ich dir leider nichts zu sagen
    Es gibt bei Conrad Drucksensoren, welche grad mal einen halben mm dick sind und sich sicherlich vernüftig aufkleben lassen. Artikel-Nr.: 182389 - 62
    Vielleicht gibt es die ja cuh irgendwo günstiger... Ausprobiert habe ich die noch nicht.
    Stimmt,
    die gibt es ja auch noch.
    Man könnte mit einem dünnen Schlauch ein Luftkissen bilden und darin den Druck messen, dann braucht man nicht so genau den Sensor zu treffen.
    Wo ist das Problem genau? sind die Sensoren zu teuer?
    ich hab kein dunst was die von mir gefundenen Sensoren kosten aber ich denk ma das die nich ganz billig sind
    Problem is das wenn ich die in eine Roboterhand bauen will (und dem anlernen will wieviel druck er bei einer leeren dose cola maximal ausüben darf) das ich ja auch eine gewisse auflagefläche brauch und die hand auch etwas stabiler sein muss ... und da seh ich probleme mit den Sensoren die ich gefunden hab
    Dünne zum aufkleben wären besser
