Thema: Interessenfrage Mega32 Board
    Hi
    Bevor ich Schaltplan oder sowas poste würde ich gerne wissen ob sich 10 leute finden lassen würden die an einer Platine Interesse hätten.
    Folgendes:
    + ATMEL Atmega 32
    + Optional ist ein Quarz einlötbar (unter den IC sockel).
    + Lötstopplack Ober/Unterseite
    + Bestückungsdruck
    + Spannungsversorgung 7 bis 36V (mit LM2576 onboard) (Versorgungsstecker Raster 3,5mm)
    + Größe 100x100mm
    + Standart ISP (RN Netz)
    + Standart I²C (RN Netz)
    + Alle Ports zugänglich (raster 3,5mm)
    Jetz zu den Euronen
    Ich hab die Platine noch in Planung (Ihr seit der Ausschlaggebende Punkt - bei viel interesse mach ich die Platine zweilagig und richtig Ordentlich, wenn das Interesse zu gering is sorg ich dafür das sie nur für mich reicht)
    + 2 Lagen
    + wie oben geschrieben Bestückungsdruck
    + Lötstopplack beidseitig
    + 10er Pool: 187,70 - Pro Stück würde ich 20€ sagen, gewinn mach ich damit keinen
    + 20er Pool: 294€ - Pro Stück 31€ (siehe oben)
    + 30er Pool: 325,30 - Pro Stück 35€ (siehe oben)
    Also jenach Interesse. Sonst klatsch ich alles auf eine Seite machs bischn kleiner und bin mit ~20€ am start. Würd die arbeit für euch machen wenn interesse besteht und ihr mir das zutraut. Bild
    Bremen
    ...auch wenn natürlich der Ehrgeiz, etwas Eigenes zu entwickeln, honoriert werden sollte - warum willst Du das Rad neu erfinden ? Eine professionell gefertigte Platine des sehr ausgereiften RN-Control kostet nur 10,90€...auch wenn sie vielleicht etwas grösser ist und nur für einen einfachen Festspannungsregler ausgelegt ist.
    Ausserdem kann ich nicht ganz nachvollziehen, warum bei höheren Pool-Zahlen die Einzelplatinen teurer werden.
    das konnt ich auhc nich nachvollziehn aber schau selbst bei pcp pool
    30 kosten etwas mehr als 300€ ...
    Warum rad neu erfinden - für mich ist das RN Control nix ... das hat mir viel zu viel gelumpse mit drauf das ich schlicht nich brauch und wenn würd ichs mir auf lochraster tüddeln und so anschliesen. Klar, schön isses wenn man alles auf einer hat aber vll brauch man auch nur einfach mal NUR den controler nd zugriffe auf die ports, wie ich
    Bremen
    ...ähmm, und warum nimmst Du dann 35,-€/Stck. ?
    Man kommt dann ja auf etwas über 10 Euro pro Platine
    ...tja, genau deswegen habe ich mir ja auch mein "Snugboard" gebastelt, kann das daher auch sehr gut nachvollziehen.
    Ahm oh ja sorry da hatte ich in der müdigkeit nur durch 10geteilt sorry ... mein fehler Bild
    Darf doch passieren oder ^^
    Joa so ähnlich wie das Snugboard ist das hier auch gedacht. Nur als 100x100 große Platine mit 2,5A stabiler Spannungsversorgung =) danke fr den tip mit dem quarz unter dem sockel Bild
    Aber gut wenn keiner interesse hat bzw das interesse nich von nöten ist dann bastel ich mir meine eigene für 20€ und freu mir nen eigenen keks Bild
    dann kann man das schliesen
