Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Fragen zu Bascom und Rs232!
    ich habe wieder mal ein paar Fragen.
    1. Ist GND bei RS232 wichtig? Ich frage, weil mein Kabel ( was mal ein NULLMODEM war), auf Pin 5 (GND) kein Kontakt hat.
    2. Beim einstellen der FUSE-BITS steht im Tutorial (RnMinicontrol), bei Fusebit KLA987 "111111:EXT. Crystal OSC ......" aber das kann ich bei mir in meinem Bascom nicht einstellen. Ich habe die neuste Version.
    3. Wenn ich das Test Program Compile, kommt immer ganz kurz "Flash Used : 14%", ist das Normal? Oder kommt noch ne nachricht nach erfolgreichem Compilen.
    4. Unter den Programmer Einstellungen, bei "UNIVERSAL" kann man auch verschieden Programmer auswählen, was soll ich dort wählen?
    5. Wenn ich als HauptProgrammer "STK200/300" wähle, kommt immer STK...Programmer konnte nicht gefunden werden, ich habe die Full Version von Bascom AVR.
    Ich hoffe ich nerve nicht mit meinen haufen Fragen Bild  , danke schon mal fürs beantworten.
    Placa
    1. Also bei RS232 und anderen ist GND sehr wichtig (gleiches Potential).
    EDIT:
    Es war doch nur ein Nullmodemkabel, also ist es jetzt ein 1:1 Kabel, oder?
    2. Ich stelle immer 101111: EXT..... (habe 16Mhz externen Quarz)
    5. Wenn du über RS232 proggen willst, dann hast du doch keinen STK200/300, oder hast du einen kompatiblen.
    Stehat da nicht noch irgendetwas von seriellen Programmern.
    Beim 910'er kannst du auch den externen AVRProg verwenden.
    Also NEIN, ich programmiere über ISP, RS232 brauche ich nur für Debug.
    Was genau trägst du immer bei Fusebit KLA987 ein? Was heißt extern? Nicht im Atmel?
    Also wie o.g. setze ich diesen Fuse Bit auf 101111.
    Hast du auch alles danach eingestellt (Programmer):
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...3%BCbertragen?
    Es gibt bei mir kein 101111, nur 1011:1011... was soll ich nutzen?
    Re: Fragen zu Bascom und Rs232!
    Was für einen µC hast du?
    Bei einem ATMEGA8 sollte das stimmen. Wenn alles fehlerfrei ist kommt keine Meldung. Hast du fehler werden diese dir unten genannt.
    Nur durch Fragen kommst du weiter.
    Externer Quarz heiß, dass der Quarz nicht im ATMEGA ist. Du musst also einen Quarz mit 2x 22pF anschließen.
    Keine ahnung, das ist der standart Quarz von der MiniRncontrol =/
    Meinst du:
    was der standart Quarz ist oder was sonst?
    Du kannst aber immer den internen Quarz auswählen, auch wenn du extern einen hast.
