Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Grenzgeschwindigkeit & Drehmoment von Schrittmotoren
    Datteln
    Hallo Leute!
    Ich habe einen Schrittmotor aus einem Laser Pointer ausgebaut. Da steht aber kein Drehmoment und vorallem nicht die Grenzgeschwindigkeit des Motors. Die brauche ich um zu bestimmen ob der Motor sich schnell genug drehen kann, sodass die gewünschte Geschwindigkeit des Roboters erreicht wird.
    Ich danke euch schon Mal vorraus.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken miniangle_stepper_jpeg.jpg
    DD
    Re: Grenzgeschwindigkeit & Drehmoment von Schrittmotoren
    Hab ich was verpasst?
    Datteln
    Ich bin mir nicht sicher ob ich die Frage richtig verstanden habe, aber die Daten des Motor und sogar das Aussehen ist identisch mit dem Bild oben.
    Diese Informationen habe ich im folgenden Link gefunden.
    http://www.astro-electronic.de/motoren.htm
    DD
    Ich verstehe nur nicht in welchem Laserpointer Bild hier   so ein Motor drinn sein soll...
    Vielleicht hab ich aber auch nur keine Ahnung...
    Ich habe einen Schrittmotor ...
    Das wird dieser hier sein:
    Die Kennlinie gilt für die angegebene Ansteuerung.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken ibm_1039265__.jpg
    Datteln
    Ich meine den Laserdrucker. Das Wort "Laserpointer" stand irrgendwo auf dem Gehäuse. Vielleicht war damit nur das Lasermodul gemeint?
    Die Kennlinie sieht gut aus, aber ich glaube nicht, dass sie für meinen Schrittmotor (von Typ 23LQ-C202-01H) der eine Nennspannung von 1,9V und einen Gesammtstrom von 1,5A hat gilt. Denn die Wirkleistung meines Motors beträgt 2,85VA. Die des Oberen Motors 24VA. Mich würde interessieren ob das Drehmoment sich gleichmäßig mit der Wirkleistung andert. Weil, dann kann ich vielleicht die Kennlinie umrechnen.
    Außerdem will ich an diesen Motor 24V Nennspannung anschließen. Wobei dann die größte Spannung an der Bleiakku abfehlt, weil deren Innenwiderstand 7 Ohm und des Motors nur 5 Ohm beträgt. Wie kann ich denn, wenn ich annehme, dass an meinem Motor 10V abfahlen ausrechnen um welchen Faktor sich das Drehmoment erhöht?
    Hier ist ein Bild mit der IBM Typennummer und der Motorenbezeichung und das Datenblatt.
    http://www.lewetz.de/download/ibmot1a1.pdf
    Die Betrachtung der Wirkleistung eines Schrittmotors ist eine interessante Sache. Sie hat auch ein wenig mit dem Spannungsabfall am ohmschen Widerstand der Spule zu tun. Aus dem ergibt sich aber eine Leistung die ausschließlich zur Erwärmung der Spule beiträgt.
    Die elektrische Leistung, die in mechanische Leistung umgsetzt wird, ist der Strom multipliziert mit der induzierten Spannung.
    Datteln
    Hallo, da bin ich wieder mit einer neuen Frage.
    Ich habe ein paar Tage gebraucht bis ich berechnen konnte, ob der Motor stark genug ist um meinen Roboter bewegen zu können.
    Der Motor wird aber nicht an 24V Spannung liegen, sondern ich will den an 12V-Bleiakkus, die ich über eine NE555-Schaltung verdopple. Durch den hohen Innenwiederstand der Bleiakkus wird die Spannung am Motor vermutlich kleiner sein als an der Spannungsquelle.
    Meine Frage ist jetzt. Wie verändert sich die Kennlinie, wenn die Klemmenspannung auf ca. 10V sinkt?
    Beim Betrieb mit 10V anstelle von 24V, mit stromgeregelten Treibern, wird sich die Kurve bei gleicher Form und Höhe (Momente für Spulenstrom 1A) um etwa den Faktor 2,8 nach links zu tieferen Schrittfrequenzen hin verschieben.
    Ändert man nur den Strom von 1A auf 0,75A dann wird die Kurve auf etwa 27Ncm begrenzt werden, die Werte unterhalb dieses Moments bleiben beim Betrieb mit 24V in etwa gleich.
    Mechanische Resonanzen die den Verlauf der Kurve beeinflussen sind dabei nicht berücksichtigt, solche sind aber in der gegebenen Kurve auch kaum erkennbar.
    Datteln
    Erstmal vielen Dank Manf.
    Entschuldigung, wenn ich mich vielleicht falsch ausgedrückt habe, aber ich werde bestimmt noch andere Verbraucher an die Akkus anschließen und dadurch verändert sich die Klemmenspannung. Es wäre blöd, wenn du mir für jede Spannungsänderung die Werte ausrechnen musst. Ich wäre lieber daran interessiert wie du das ausgerechnet hast.
