Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Sockel für Print Relais
    Gibt es Sockel für Print Relais? So wie zb für IC's?
    mfg Axi
    Hallo Axi,
    es gibt für viele Relais Sockel. So können sie, wenn sie defekt sind leicht ausgetauscht werden. Viele Sockel haben zusätzlich noch einen Bügel, der über das Relais geklappt wird, damit es bei Erschütterungen nicht aus dem Sockel fällt.
    Detlef
    danke, hab jetzt eine Fassung gefunden. http://www.order.conrad.com/cgi-perl....ai83.k92.ag07
    mfg Axi
