Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Master of Asuros
    Übermorgen gibts erste Bilder
    Rheinstetten
    Es wäre sehr schön wenn du uns erklären könntest was du damit meinst, wenn du sagst
    Ich will nicht nur den Mega 8 sondern den Ganzen Asuro als Controller verwenden.
    Der Controller ist z.B. ein ATMega8/16/32, je nachdem was du brauchst.
    Natürlich könntest du die Taster und Sensoren von Asuro verwenden, aber doch nicht den kompletten Asuro?
    Beschreib doch deine Planung bitte mal etwas genauer.
    Unwissenheit ist ein Segen
    Ich habe vor die motoren über relais zu steuern ich hoffe das wird funktionieren was meint ihr
    Theoretisch kannst du die Motoren schon über Relais steuern.
    Motortreiber dürften aber billiger sein.
    Bielefeld
    Mahlzeit Robotergötter,
    ASUROKILLER will seinen Asuro umbasteln und einen Raupenantreib mit 12V Scheibenwischermotoren realisieren. Ich habe ihm schon im Asuro-Forum viel Glück dabei gewünscht.
    ... und dann fällt ihm immer sein Asuro vom Tisch, die Hinterachsen sind schon zerdeppert.
    Grüße, (Michael)
    Kan ja mal passieren wenigstens kan man sie ja wieder an löten
