Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Master of Asuros
    Master of Asuros
    Ich habe kürzlich mit dem bau eines roboters begonnen da ich erst am anfang steheh sind mir noch alle möglichkeiten offen aber mir sind die ideen ausgegangen. bitte macht einige vorschläge.
    Daten:
    Raupenantrieb über 2 12V Scheibenwischermotoren
    Controller: Asuro
    Grösse: l x b x h 74cm x 41cm x 17.5cm
    Maximalgewicht: 20Kg
    hinterm Mond
    Wow das wird ja ein Riesen-Bot.
    Wird bestimmt nicht einfach soetwas zu bauen.
    Hast du vor den Kettenantrieb fertig zu kaufen, oder selber zu bauen?
    Da wirst du dir wohl ein anderers Controller-Board bauen/besorgen müssen, denn du müsstest eh sehr viel ersetzen.
    Also:
    neuer Motortreiber
    Odometrie weg
    IR-Schnittstelle weg
    Spannungsregler dran
    Es wäre verschwendetes Geld, mit einem Asuro als "Herz" so ein Bot zu konstruieren.
    Nichts für ungut,
    Stefan
    1
    und wenn du den Kettenantrieb in der Grösse nicht kaufen kannst dann wünsch ich dir viel Spass beim Konstruieren, da geht nämlich nur noch Kugellager, Aluminiumrahmen, Kupplungen zwischen Motor und Antrieb. Kettenräder, ich denke da wird das Fahrgestell alleine schon 100 bis 200 € kosten.
    Aachen
    Was meisnt du mit:
    Controller: Asuro
    Willst du den wertvollen Asurocontroller nicht lieber behalten und dir für 2,25€ nen neuen Mega8 holen? Oder ist der Bootloader das was du willst?
    Fargestell fast fertig
    Das fahrgestell ist bis auf die ketten selbst, eigentlich fertig
    Hast du Bilder ?
    mfg Jonas
    hinterm Mond
    Was soll denn der Bot eigentlich alles können,
    hast du in der Richtung schon was geplant?
    Der bot soll eigentlich nur seine Umwelt durch Ultraschall und Tastern warnemen können
    Controller Asuro
    Ich will nicht nur den Mega 8 sondern den Ganzen Asuro als Controller verwenden.
