Thema: Motoren laufen unter Akkubetrieb nicht an
    Bremen
    Hey.
    Ich steuere einen Motor unter Last, mit einem L293D an. Wenn ich die ganze Schaltung(inc Controller) über ein Netzteil mit Strom versorge läuft der Motor einwandfrei an. Wenn ich jedoch das ganze an Akkus hänge, zuckt der Motor nur ganz kurz, und nur wenn man dem Motor einen "Stups" gibt, läuft er an.
    Was soll ich tun damit es auch unter Akkkubetrieb funzt?
    GRuß,
    Rasmus
    www.rrothe.de
    Blog, Projekte, Sonstiges
    Was verwendest du denn für Akkus ?
    Warscheinlich ist der Anlaufstrom des Motors so hoch, dass die Akkuspannung in die Knie geht und der Motor nicht anläuft.
    Parallel Schaltung von Akku müsste helfen( Spannung muss die Selbe sein )
    MfG Matthias
    ein großer Kondensator könnte auch helfen
    mfg Axi
    Bremen
    Danke!
    hab jetzt nen großen Elko zwischen die Motorleitungen geklemmt--> funzt Prima Bild
    www.rrothe.de
