Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Trimmer als Winkelgeber?
    Ich dachte mir, wenn man mit Trimmer die Frequenz einstellen kann, dann kann man damit doch sicher auch mit entsprechender Schaltung Werte für den Wingel verwenden, oder?
    Könnte man nicht vieleicht mit nen Timer eine Frequenz erzeugen, die man über den Trimmer variiert?
    Ganz allgemein, ohne einen Schimmer, was es werden soll: JA
    mfg robert
    Naja, ich denke immernoch über die Möglichkeiten nach, wie ich mal den Winkel meiner Scorpionbeine abfragen werde Bild
    Was würdest du bevorzugen bzw. was wäre am sinnvollsten?
    Worin liegen die Nachteil?
    Drehwiderstand oder Trimmer?
    ..Winkel meiner Scorpionbeine ..
    Im Prinzip ist ja Potentiometer & Trimmer das Gleiche.
    Da es die Trimmer ja auch sehr klein gibt, sind die wohl besser zum unterbringen und sind auch sehr leicht.
    Bei einem Spinnen-Vieh ist halt das Problem, daß man sehr viele braucht.
    mfg robert
    Wie wäre es denn damit?
    http://www.roboter-teile.de/Shop/the...id=27&source=1
    Sollte eigendlich auch gehen.
    Könnte ja super sein, es wird halt in der Menge schweineteuer
    mfg robert
    @PicNick
    Ja, die Menge macht sich bestimmt noch bemerkbar und ich denke dass ein Nachteil die offene Ausführung sein wird Bild
    Ich glaube Manf hatte mir das mal gesagt \ Bild  /
    Wären 10 k angebracht? Soll an den Controller Bild
    @Jon
    Daran hatte ich aucherst gedacht, passt nur leider nicht ins Format Bild
    Zu groß darf der Wert nicht sein.
    Ich würde sicherheitshalber ein paar Trocken-Tests mit verschiedenen Werten machen.
    mfg robert
    Warum willst du den Weg über die Frequenz gehen. Leg doch einfach eine Spannung an den Trimmer, am Schleifer erhälts du eine Teilspannung, die proportional zum Winkel ist.
    Detlef
    In den Servos sind ja auch Trimmer drin. Ich denke, man sollte mit 5k bis 10k einen Spannungsteiler bauen und die Spannung als Messgröße für den Winkel nehmen.
    Beim Servo sind sie im Gehäuse. Würde denn ein Poti mit seinem Gehäuse auch gehen?
