Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Trimmer als Winkelgeber?
    hast du nicht Servos an den beinen deines scorpions?
    dumme frage, aber wozu willst du dann die beinposition ermitteln? die steht doch dann durch die servoposition fest..?
    gruesse
    Hi ihr =)
    @PicNick
    Hast du Recht, diesmal werde ich alles vorher erst richtig testen, bevor ich das neue Bein vervielfälltige \ Bild  /
    @magnetix48
    Die Idee war, nach Möglichkeit die digitalen Eingänge vom ATMega8 zu nutzen. Wäre das nicht einfacher zu programmieren?
    @Manf
    Auf deinem Bild, oben der kleine schwarze Trimmer, das ist mein Favorit, da kann ich ne eigene Achse durchziehen \ Bild  /
    @robocat
    Ich verwende Planeten-Getriebe-Motoren mit einer Untersetzung von 349:1 Bild
    ..der kleine schwarze Trimmer..
    Das wird der von der Fa. PIHER sein. die sin recht gut verkapselt.
    mfg robert
    Ein bischen experimentiert hab ich damit schon, nur so richtig auf meine Anforderungen konnte ich den nicht anpassen Bild
