Naja, wenn der Motor inkl. Getriebe mit 0,8 kg/cm hinter dem Getriebe angegeben ist, dann sind es sogar weniger, als ich angenommen/ausgerechnet habe.Zitat von HannoHupmann
Nämlich 8 N/cm (0,8 * 9,81).
Es sind also 76% Effizients (0,35 N/cm * 0,76 * 30 = 8 N/cm.
Die 8-12,6 N/cm decken sich schon mit den Werten im Datenblatt![]()
Conrad kann sich durch den angegeben Maximalwert rausreden.
Denn dieser kann, muss aber nicht erreicht werden.
EDIT:
Du hast ja 14-tägiges Rückgaberecht![]()
Also die o.g. Igarashi Motoren könnten sogar die gleichen Abmaße wie die der rb-40'er haben. Die könnten evtl. mit dem passenden Ritzel mit den rb-35 Getrieben zusammenpassen (wenn das Getriebe es aushält, aber die Getriebe der rb-35'er und die der rb-40'er sind sogar glaube ich die gleichen.
Zitieren
