Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: RN-Speak macht nicht was es soll...
    Schottland
    habe gestern mein neues RN-Speak bestueckt und musste leider feststellen, dass es zwar etwas, aber dann doch nicht das was es soll, tut... Vielleicht hat jemand eine Idee oder schon mal das gleiche Problem gehabt...:
    Das Board ist mit allen 3 Sprachchips bestueckt, Betriebssystem ist 2.0, hab ich ueber RS232 abfragen koennen - das funktioniert also. Ich bekomme auch Rueckmeldung zum Tastendruck (Record, Play, etc).
    Das Board nimmt nur eine Message auf, d.h. wenn ich Record loslasse um eine neue Nachricht aufzunehmen wird diese ignoriert...Wenn ich Play druecke wird die aufgenommenen Nachricht abgespielt und dann wiederholt!
    Max. Aufnahmedauer scheint nur ca. 20 sec zu sein.
    Die Wiederagabe qualitaet sit extrem schlecht, ich kann kaum verstehen, was ich aufgesprochen habe...
    Ich habe bereits die 3 Chips rotiert, immer noch gleicher Effekt...
    Ich bin fuer jeden Tip dankbar!
    Beste Gruesse aus Schottland
    Rolf
    1
    Wie schon per Mail mitgeteilt könnte es Jumperstellung sein. Prüfe mal ob Jumpe rganz korrekt dort eingesteckt sind wo ein "B" auf der Platine aufgedruckt ist. Also 3 STück bei der langen Stiftleiste. Außerdem achte darauf das die Brüclen J1 und J3 eingelötet sind.
    Das war eigentlich das einzige was mal jemand verwechselt hat, sonst müsste es klappen. Auf falsche Lötbrücken/kalte Lötstellen natürlich auch checken.
    Gruß Frank
    Schottland
    Aaaah, "Außerdem achte darauf das die Brüclen J1 und J3 eingelötet sind.
    Das war eigentlich das einzige was mal jemand verwechselt hat, sonst müsste es klappen" Was ist mit J2? Laut Anleitung sollte die auch eingelötet werden... etwas nicht? Das wäre eine nette Lösung des Problems!
    Rolf
    1
    J2 muss auch gebrückt sein, habe gerade nochmal auf mein Probeboard geschaut! Fehler muss woanders liegen.
    1
    Du hast Netzwerkwiderstand falschrum eingelötet, daher das seltsame Verhalten bei Dir. Hier wirds beschrieben:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=23443
