Thema: Akkus in Reihe mit verschiedener Kapazität
    kann man Nihm Akkus mit verschiedener mA Stunden in Reihe schalten oder geht dabei die Akkus kaputt?
    In meinem Fall wären das:
    8x 2500mAh und 2x 1800mAh
    Gruss Hacker
    Ich würde ja gern die Welt verändern..., doch Gott gibt mir den Quellcode nicht!
    meiner meinung nach tut das den Akkus nicht wirklich gut, da die 2500mAh nur als 1800mAh gebraucht werden.
    Hallo hacker!
    Theoretisch kann man es machen, aber das gesamte als ein Akku mit dem kleinster Kapazität behandeln (hier 1800 mAh).
    Sonst werden die "kleinen" beim Laden überladen und beim Tiefendladen umpolt, was für sie tödlich wäre. Praktisch sollte man es nicht tun.
    Wie kann ich das verstehen. Wird der ges. Akku automatisch wie mit einer nach der kleinesten Kapazität behandelt oder wie sollte ich das manuell machen?
    Das würde nicht passieren, weil ich die einzelen Akkus alle getrennt lade.
    Gruss Hacker
    Berlin
    Das Tiefentladen passiert nicht beim Laden, sondern beim Entladen und dann sind die Akkus ja in Reihe geschaltet.
    Detlef
