Ergebnis 11 bis 20 von 30
Thema: Suche digital potentiometer
    die betriebsspannung ist egal ich da ich den widerstand bei V^l und V^w abfassen werde und dort ist doch keine Spannung drauf oder?
    und sind die nich seriel gesteuert mir kommt das datenblatt komisch rein?
    also geht das mit den zwei Tastern bei diesen auch?
    Datenblatt
    http://chdist35.distrelec.com/distrelec/datasheets.nsf/WebAttachments/DBBE77B440DCE7E5C125717800480086/$File/Serie%20DS1666;%20DS1666S_e.pdf
    edit
    jetzt habe ich glaube ich das gefunden was ich brauche
    http://chdist35.distrelec.com/distrelec/datasheets.nsf/WebAttachments/C483DB43456AD9D6C12571780046C527/$File/Serie%20DS1809_e.pdf
    gruss flosto
    Hallo Naxos,
    du hast recht, dass bei dem DS1666 die Steuerung etwas anders funtioniert: Es gibt ein Pin, über den Pulse auf- oder abzählen, ein Pin der die Richtung auf oder ab angibt und ein Chipselect, auf dessen High-Flanke die Änderung im Poti gespeichert wird. Du hast alo 3 Signale, mit denen du das Poti steuerst. Das Chip, dass du gefunden hast, lässt sich wieder mit 2 Tasten bedienen.
    Immer gilt, das Poti hat als IC eine Betriebsspannung, hier 5 V und die drei Potianschlüsse dürfen sich, damit das Poti funktioniert, nur im Bereich -0,5 V bis +0,5 V über der Betriebsspannung bewegen.
    Detlef
    Hattingen
    Hi, eine weitere Möglichkeit wäre LED+Fotowiderstand in einem Röhrchen.
    Wenn die PWM-Frequenz 10kHz liegt, sollte die Welligkeit des Widerstandswertes nicht mehr so hoch sein, da Fotowiderstände recht langsam sind.
    Oder du nimmst eine Glühlampe, die macht aus PWM auf jeden Fall ein konstantes Licht...
    Sigo
    das wäre eine Intresante möglickeit und ich werde sie au mal versuchen habe das noch fotowiderstände rumliegen
    da ist nur die frage ob man per PWM und led+fotowiderstand das so genau einstellen kann?
    Hallo Naxos,
    ich habe auch noch etwas in dieser Richtung gefunden:
    Ein Optokoppler mit Bidirektionalem FET-Ausgang
    H11F1 Hersteller Fairchild Semiconductor.
    In Berlin z.B. von Segor Electronic: www.segor.de lieferbar.
    Datenblatt: http://www.fairchildsemi.com/ds/H1/H11F1.pdf
    Detlef
    Hier mal ein Bild zum Motortreiber:
    ich weiss noch nicht genau wo man den widerstand anhängen muss, da 3 Leiterbahnen zu den 3 plättchen gehen kann mir da jemand helfen?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken dscn1619.jpg
    Hallo Naxos,
    sind 2 von den 3 Anschlüssen elektrisch miteinander verbunden?
    Detlef
    ja und zwar die zwei rechten mit einem widerstand von 700kohm
    und die anderen mit 10Mohm aber das ist glaube ich unwichtig so ein hocher widerstand
    gruss flosto
    Hallo Naxos,
    bin wieder da. Ich werde aus dem Bild nicht ganz schlau. Kann es sein, dass die linke Bahn auf der sich der Schleifer normalerweise bewegt, eine Widerstandsbahn ist, also vom einen Ende zum anderen ein erheblicher Widerstand zu messen ist?
    Detlef
    nein genau umgekehrt die rechte mit den 2 anschlüssen hat einen erheblichen Widerstand von 700Kohm das schwarze zeugs macht warscheindlich den widerstand. Das linke hat gar kein widerstand
    gruss flosto
