Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: -14V für LCD
    -14V für LCD
    Ich habe einen Grafik-LCD der als Versorgungsspannung von -14Volt benötigt. Meine Schaltung hat aber nur 5V. Jetz brauch ich einen Wandler von 5 auf -14V. Hatte da schon an schaltregler gedacht. Hab aber nix vernünftiges gefunden. Hat irgendwer nen Tipp wie man sowas am Besten macht?
    Hallo mwoidt!
    Wenn es -12V reichen, kannst Du ein MAX232 verwenden. Sonst ist es komplizierter.
    Raum Leipzig
    Du könntest einen MC33063 nehmen, is auch preiswert. Im Datenblatt ist die Schaltung drin, die Du brauchst (dort -12V/100mA aus 5-6V).
    Gruss Semi
    Raum Augsburg - Ulm
    besorg dir einen dc/dc-wandler bei z.b. www.reichelt.de. ausgangsseitig den + auf eingangs-masse legen und die ausgangs-masse ist deine negative spannung.
    Ich programmiere mit AVRCo
    Schaltregler hab ich auch schon gedacht und der wirds vermutlich auch. MAX232 erzeugt leider keine -12 sondern nur -8V (in realität jedenfalls) und die reichen nicht. DC/DC Wandler halt ich für übertrieben weil es nur um ein paar mA geht
    Raum Augsburg - Ulm
    dann schau mal das datenblatt deines lcds genau an: viele hersteller geben die kontrastspannung nicht von masse aus an sondern von der betriebsspannung aus Bild   - somit kannst von denen 12V noch 5V abziehen .... wenns bei deinem auch so ist Bild
    Freiburg
    viele hersteller geben die kontrastspannung nicht von masse aus an sondern von der betriebsspannung aus Zwinkern - somit kannst von denen 12V noch 5V abziehen
    mhh, das wäre aber was neues, normalerweise ist es immer von Masse aus. Die Posetive Versorgungsspannung ist meistens nur für die Logik.
    EInen Schaltregler bis -22,5V findest du hier:
    http://www.mehto.roboterbastler.de/?...nungskonverter
    alelrdings noch mit dem teuren TL497, Ich benutze schon einiges länger auch den MC33063, der ist zwar bei mir mit -22,5V etwas aus dem Sollbereich, funtioniert aber recht gut (hat dabei allerdings einen sehr schlechten Wirkungsgrad), das wichtigste dabei ist die Spule.
    Gruß,
    Mehto
