Thema: Led Blitzer/Blinker
    Led Blitzer/Blinker
    Hi..
    hat jemand ne idee oder sogar nen schaltplan für einen LED Blitzer/Blinker...
    solten so ca. 2 Hz Blinkfrequenz sein.
    AChtung...net nur eine LED:..die gibts überall bei konrad oder so.
    ich dachte da eher an so ca 50LEDs...oder mehr..
    hat jemand da ne idee??
    Paderborn
    Den Blitzer für eine LED nehmen, den's überall gibt und die Led durch einen Transistor ersetzen, der dann ganz viele ansteuert.
    it works best if you plug it (aus leidvoller Erfahrung)
    und wie genau muss ich das machen? pnp oder npn?
    ob die LED durch einen PNP- oder einen NPN- Transistor ersetzt werden kann (genauer durch dessen Basis-Emitter-Strecke) hängt doch nur davon ab, welches das Bezugspotential ist. Liegt sie einseitig an Minus würd ich einen NPN nehmen, bei einseitig an Plus eben einen PNP
    RG
