Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Vorwiderstand
    Vorwiderstand
    ich brauch mal Hilfe bei einer sehr sehr einfachen Frage Bild
    Ich habe solche LEDs: http://shop.dealers-world.net/produc...products_id=98
    Meine Spannung ist 5V, ausgerechnet hab ich als Vorwiderstand 47Ohm, passt das?
    Viele Grüße,
    Johannes
    krieg ich auch raus mit (5-3.6V)/30mA
    Ich rechne 70 Ohm aus... Ich vermute mal, dass du mit der maximalen Durchlasspannung gerechnet hast. Ich hab jetzt mit der typischen Durchlasspannung gerechnet. (Mit 20mA! 30mA ist ja schon der Maximalwert)
    Berlin
    Wenn du die typischen 20 mA haben willst, brauchst du einen Widerstand von (5 - 3,6) V / 20 mA = 70 Ohm. bei deinen 47 Ohm kommst du auf etwas weniger als 30 mA, da die Durchlassspannung bei höherem Strom auch steigt. Bei 20 mA wird die LED sicher länger leben.
    Detlef
    @dennisstrehl: wo stehen da 20mA?
    @Axi, ok, dann hat meine Formel gepasst
    20mA nimmt man afaik "normalerweise" für ne LED. Die 30mA sind als Maximalstrom angegeben, dashalb sollte man die nicht auf Dauer fließen lassen.
    Erde
    Uf bei 20mA: 3.6V. Also ist magentix' Rechnung die einzig richtige.
    ok, danke, dann nehm ich jetzt 68Ohm
    Die 20ma gelten für die 5mm LED's, so habs ich in der Schule gelernt. Wie's bei den anderen Größen ausschaut weiß ich nicht
