Thema: Spannung ermitteln - brauche Hilfe
    Biberach
    ich wollte den Akkustand mit dem Mega32 auslesen. An PA6 hab ich einen 22k Widerstand gegen +UB und einen 4,7k gegen Masse (so wie beim RN-Control).
    Ich habe die Funktion aus dem microcontroller.net AVR-GCC Tutorial übernommen.
    uint16_t ADC(uint8_t port) {
     uint16_t result = 0;
     ADCSRA = (1 << ADEN) | (1 << ADPS2) | (1 << ADPS1) | (1 << ADPS0);
     ADMUX = port;
     ADMUX |= (1<<REFS1) | (1<<REFS0);
     ADCSRA |= (1<<ADSC);
     while ( ADCSRA & (1<<ADSC) ) { }
     result = (ADCH << 8) + ADCL;
     ADCSRA &= ~(1<<ADEN);
     return result;
    main():
     uint16_t spannung = ADC(6);
     spannung = spannung * (5/1024) * 5.2941;
    Danach wird das dann über RS232 ausgegeben. Es wird aber immer nur ne 0 ausgegeben. :/
    Die 5 Taster mit der Funktion abfragen funktioniert, aber mit der Spannung klappts net Bild
    Vielen Dank schonmal für eure Hilfe!
    Erde
    Rechne erst mal alle Multiplikationen und dann die Division.
    Biberach
    ich hab das jetzt so gemacht:
    float spannung(void) {
     uint16_t spannung = _ADC(6);
     float ausgabe;
     ausgabe = (float)spannung * (5.0/1024.0) * 5.2941;
     return ausgabe;
    Jetzt klappts echt gut Bild
    Vielen Dank für deine Hilfe!
