Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Verbraucher (2A) mit AVR schalten
    ich will mit einem AVR einen verbraucher (2A) ein und ausschalten, also wie mit einem Transistor. Aber ich glaube ein Transistor ist dafür eher ungeeignet, oder?
    Ich hab gehört dass FETs dafür geeignet sein sollen, aber wie funktionieren die?
    Viele Grüße,
    Johannes
    Moderator Roboter Genie
    Hi!
    Ein FET ist auch ein Transistor (Feld Effekt Transistor) und eignet sich hervorragend für solche Sachen.
    Schau dir doch mal bei Wikipedia den Artikel zu FET's an.
    Hallo Johannes,
    was ist das für eine Last? Liegt die Last auf dem gleichen Potential wie der uC? Welche Spannung hat die Last? Möglicherweise ist ein Relais die beste Lösung.
    Detlef
    ein FET hat gegenüber einem normalen Transistor den Vorteil das er Spannungsgesteuert ist,
    es fliest also theoretisch keine Steuerspannung
    normale Transistoren sind Stromgesteuert,
    da bräuchtest du schon einen Darlington-Transistor um 2A mit einem Controller zu schalten
    ein Relai ist denk ich keine gut Idee, das verbrät erst recht unnötig Strom
    Hi!
    Spannung kann nicht fließen...das tut nur der Strom! Der FET wird quasi ohne Strom gesteuert, nur zum Umschalten braucht man Strom, da das Gate ne Kapazität hat.
    Der Vorteil zu (Bipolar war's glaub ich) Transistoren ist auch, dass keine 0,7V an der CE-Strecke abfallen.
    Relais haben durchaus noch ihre Berechtigung! Wenn z.B. ein Analogsignal verlustfrei geschaltet werden soll.
    Die Spannung ist 5V. Geht als FET der BUZ11? Und wie muss ich den dann an den Microcontroller anschließen?
    Viele grüße,
    Johannes
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...fekttransistor
    unten ist ein kleines schaltbeispiel. Im prinzip verschaltest den so wie ein Relais
    der BUZ11 ist OK, das Gate wird einfach mit dem uC-Pin verbunden. Wenn es eine induktive Last ist, vergiss nicht, eine Freilaufdiode parallel zur Last anzuschließen, so wie im Schaltbeispiel von BlackDevil.
    Detlef
    Erde
    DAs Gate sollte immer über einen Vorwiderstand an den uC Pin gehen um den Strom zu begrenzen (in dem Fall auf die 20mA, die der Port treiben kann).
    @Basti
    Das mit den 0,7V über CE hab ich auch mal gedacht.
    Sind aber je nach Transistor nur 0,1 bis 0,2V,
    wenn der Basisstrom gross genug ist, um den Transistor
    in die Sättigung zu treiben.
    Ich hab nach einer Möglichkeit gesucht ohne grossen Spannungsabfall
    einen Li-Ionen-Akku (3,6 bis 4,2 V) zwischen Ladeelektronik
    und eigentlicher Schaltung zu trennen.
    Ich hätte eher einen FET bevorzugt, kam dann aber wegen integrierter
    Rückdiode und zu grosser benötigter Gatespannung nicht weiter.
    Gruss Digger
